变压器铁芯的作用
铁芯是干什么用的呢?铁心是整个变压器的机械骨架,铁心的另一个更重要的作用是,提供磁回路。绕组通电以后产生磁场,磁力线经过铁心构成磁回路,增强和引导磁通量,使整个磁路的磁场强度达到最大,避免漏磁损耗。铁芯是变压器中主要的磁路部分。通常由含硅量较高,表面涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片叠装而成。内铁芯和绕在其上的线圈组成完整的电磁感应系统。
电源变压器传输功率的大小,取决于铁芯的材料和横截面积。
变压器铁芯接地要点
(1)单独设置一条铁轭夹件接地引出线。因为如果发生铁芯碰到上夹件造成多点接地故障,接地电流只是在铁芯夹件内部流动,铁芯接地引出线中没有电流流过,会导致工作人员误认为铁芯没有发生故障;设置后,不论铁芯碰到夹件何位置都会通过两条接地外引线构成回路,这样在外部也就可以正确检测出接地电流。
(2)铁芯接地片放置在铁轭横截面中间位置。这样放置,不论铁轭拉带绝缘螺栓在何位置以及故障接地点在何位置,回路的最大感应电压只有匝电压的1/4,这时的最大接地电流也只有几个安培左右,较铁芯接地片放置在其它位置时要小很多。
(3)如果确实因为现场安装不便等问题需要将铁芯接地片放置在其它位置,也应将铁轭拉带的绝缘螺栓和接地片对角放置,这样可以防止大电流产生。
