三相变压器的的应用
三相变压器是被广泛用于配套重要设备、精密机床、机械
电子设备、医疗设备、整流装置,照明等的电气产品。其输入、输出电压的高低、联接组别的选定、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、输出单相绕组的配备、整流
电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求来进行定制。
三相变压器的连接方法
普遍三相变压器的联接方式 ,普遍的联接方式 有星型和三角形二种:
以髙压绕组为例,星形连接是将三相绕组的尾端联接一起结交中性点,把三相绕组的首端各自找出,画接线方法时,应将三相绕组竖直平行面画出,相序是以左向右,电势差的正方位是由尾端偏向首端,工作电压方位则反过来。画相量图时,应将B相电势差竖直画出,其他两相各自两者之间相距120°按顺时针方向排序,三相电势差方位由尾端偏向首端,线电势差都是由尾端偏向首端。
三角形联接是将三相绕组的首、尾端在组合成合闭控制回路,把3个触点在找出,三角形联接又有顺接、倒接二种接线方法。画接线方法时,三相绕组应竖直平行面排序,相序是由左向右,顺接是上个相绕组的首端与下一个相绕组的尾端在联接。倒接是将上个相绕组的尾端与下一个相绕组的首端在联接。画相量图时,仍将B相竖直往上画出,三相连点在按顺时针方向排序,组成1个合闭的等边三角形,顺接时三角形偏向右边,倒接时三角形偏向左边,每相电势差与工作电压方位与星型布线同样。
换句话说,相量图是按三相绕组的联接状况绘制的,是这种位形图。其等电位点在图上重叠为一点儿,随意二点中间的有向线段就表达两面三刀点间电势差的相量,方位均由尾端偏向首端。
联接三相绕组时,务必严苛按绕组边缘标示和接线方法开展,不可将一相绕组的首、尾端交换,不然会导致三相电压不一样,三相电流不均衡,乃至毁坏变电器。
