左边的那个是刚刚做好的,成功了
右边那个是上学期做的,失败了,看上去很丑,当然,刚做出来的时候不至于丑到这种程度,后来失败了没事干就拿烙铁头+锡+松香划啊划。。。
上学期失败的原因估计是PL2303的型号没分清楚。。。其实我到现在也没分清楚。。。
其实上面的两个片子都写着PL2303HX,上学期看到PL2303HX D版的 datasheet 上说,它有内部时钟,不需要外接晶振。。。然后我就以为真的不用加。。。
后来了解到,PL2303HX A版的,需要外部时钟,其实我那两个片子都没有明确写说PL2303HXA。。。只写了PL2303HX。。
呃。。。估计那是A版的吧。。。要么买到假货。。。要么我得吐糟一下Prolific 公司。。。
说一下教训,
第一次遇到挺多问题,印象比较深的是 贴片LED 焊反了。。。不是正负反了。。。而是把焊到背面朝上了。。。我真是个奇葩。。。
这次板子上
元件不多,不过折腾了很久,原因1, 先焊了排针和USB插头,导致板子高低不平,而且排针的高度阻挡了小贴片和过孔的焊接。
原因2,线路先用烙铁头抹了一层锡,导致上面不平,妨碍了贴片元件的焊接。
对了。。。上面用了两个瓷片电容,是因为,我翻箱捣柜没有找到我的贴片电容,就用瓷片代替了。
痛苦的把两个直插的瓷片当贴片焊上去后,不小心随手翻出了我刚才怎么找也没找到的贴片电容。。。
刚做好后插到电脑上不识别,怀疑PL2303没焊好,然后仔细检查了一下,果真是有个地方接触不好。
做的是双层板,定位的时候出了点小问题,但还好不是致使的。热转换法制板最头疼的不是正反面的对齐。
晶振在背面,
蓝色的是啥?
手工热转印做出来的板,是没有绿油的,我在画板的时候没有考虑到这点。。。而且。。。晶振的外壳是导电的,
蓝色的是电工胶,只贴了晶振下面的一半,因为,另一半是地,接着晶振的外壳没咐关系的。只要晶振的外壳不把板子上的线给短路就行。
体会,
热转换做这种板太折腾了。
上学期计划自己做个
STM32最小系统板的,
因为那次失败受到打击,结果一直拖到现在还没做,
这次成功了,又有点不想做了。其实应该是我水平太差,所以太折腾。
其实我还是打算做的,因为手上有一块以前准备好的STM32片子。
最后是资料,以及
PCB,建议不要用我的图,仅作为参考。要不然,你会体会到什么叫做痛苦的。。。
PL2303-PCB工程.zip (496.77 KB )
PL2303-资料.zip (2.09 MB )
