嵌入式学习小组
直播中
陈存楼
8年用户 1264经验值
私信 关注
1602显示的问题如何解决
     自己画的单片机最小系统,控制1602显示,可是当写入指令‘9’,的时候却显示‘1’,写入其他指令的时候有时候显示正常,有时候显示异常,比如写入字符‘1’,对应的ASCII为31,(0011 0001),D4口本应该是高电平,可是用万用表测得D0-D7端口的电压时发现D4口的电压为1.6V ,1602显示的也是异常的,这是怎么回事?
回帖(5)
康永清
2020-6-19 10:31:47
有时正常有时异常,说明软件本身应该是没有什么问题的,建议你排查一下:
1、1602与单片机的接线,线是不是都接牢了
2、单纯用单片机的IO口是不能驱动1602的,有没有额外加电源
3、针对你所说D4口本应该是高电平显示为低电平,建议你尝试一下将各个IO口置为高电平,测一下,看看单片机的IO口输出有没问题
举报
王晾其
2020-6-19 10:37:04
云汉达人
如果是有时候正常有时候异常,一般都是硬件上的问题,软件不会导致总是变化的
举报
杨燕
2020-6-19 10:49:29
您可以附上您的完整Project嗎? 這個問題要看Code才知道問題在哪
且您應該是用UART當作指令輸入吧?
另外您提到的1.6V的電壓輸出應該是不正常,照理說應該是MCU I/O輸出多半在3.3V~5V 和 0V,單片機和LCD1602都要供電且共地
因此也要查看您的供電是否正常,可以用電表量測電壓/電流,若有異常請分開供電,但須共地
以上可再討論
举报
张淑珍
2020-6-19 11:05:29
能正确显示,时而不能多数是硬件的原因
举报
更多回帖
