矢量网络分析仪必须产生多种频率和幅度范围内的入射波,同时还要分离和测量跨多个测试端口的入射波和反射波。了解每个被测设备(DUT)端口在特定位置的入射波和反射波非常重要,因此会进一步增加复杂性。
图1是两端口VNA的简化框图。VNA用可调振荡器激励有源入射端口,该振荡器通过终接微波开关在两个端口之间多路复用(未使用的端口连接到50Ω)。振荡器同时驱动DUT和参考接收器(通过功率分配器)以实现入射波功率测量。
图1:简化的两端口VNA框图
每个端口上的定向耦合器将反射波与入射波分开,其中反射波被馈送到三个测量接收器。所有三个接收器都以这样的方式同步,使得可以直接测量波量的相对相位。
通过在所需的起始和终止频率之间扫描振荡器,同时捕获接收器的每个幅度和相位,并一次激活一个端口,即可进行测量。
如前所述,在每个DUT端口的特定位置测量入射波和反射波很重要。此位置称为参考平面,对成功进行测量至关重要。设置参考平面并最小化误差项的过程称为校准。
VNA在测量模数转换器(ADC)时有一个明显的局限性:它不会说数字。由于ADC的输出数据流是数字的,因此将VNA的测量结果与ADC的捕获数据结合起来以计算将模拟域转换为数字域的S参数需要一种临时方法。
让我们看一下S参数测试治具的外观,以及如何划分和征服构建模型所需的测量。
设计满足苛刻的要求?
ADC S参数测试治具的结构
图2显示了使用VNA测量ADC的S参数测试夹具,包括ADC的差分同轴输入,与现场可编程门阵列(
FPGA)的高速数据连接,捕获卡和同轴校准结构。
与频率响应相比,测量输入阻抗特性需要不同的校准和测量方法。最终,我们需要两次测量来构建S参数模型,但让我们从输入阻抗开始。
图2:简化的ADC S参数测试夹具
校准VNA以进行输入阻抗测量是一个两步过程
- 使用精确的短路,开路,负载和直通(SOLT)标准将参考平面移至同轴测试电缆的末端。
- 补偿测试夹具连接器和传输线互连的电气长度和损耗。
我们使用了VNA的自动端口扩展功能,该功能使用测试夹具上的反射结构将校准平面移至DUT的输入端子。这种结构是一条无端接的传输线,其长度与ADC的输入互连长度相同。请注意,虽然端口扩展是一个近似值,但是事实证明,替代方法太复杂了,不足以证明准确性的小幅提高。
测量ADC的差分输入阻抗
在本文中,我们对
ti的高速ADC器件ADC12DJ3200进行了测量,该器件在双通道模式下的最高运行速度为3.2 GSPS,在单通道模式下的最高运行速度为6.4 GSPS,输入带宽约为8 GHz。图3显示了用于测量输入阻抗的VNA设置。
使用Rohde and Schwarz ZVA24 VNA进行设备测量。该仪器支持单端和差分测量(称为真差分),其中VNA通过平衡信号同时激励两个端口。由于ADC输入是无反馈的无源,因此测量了每个端口的单端输入阻抗。
图3:ADC输入阻抗测量设置
测量单端输入阻抗后,结果转换为差模阻抗。图4显示了是德科技高级设计系统(ADS)中的设置,该设置跨两个单端端口连接了一个100Ω端口以进行
仿真。
图4:差分输入阻抗的仿真设置
图5以对数幅度和史密斯圆图格式显示了所得的阻抗。
图5:差分输入阻抗仿真结果
那么这些情节是什么意思呢?对数幅度(乘以-1时也称为回波损耗)仅为10∙log 10(S 11),它表示阻抗与Z 0的匹配程度。回波损耗> 20 dB通常被认为足够好,而> 10 dB是可以接受的。对于小于10 dB的回波损耗,有必要对窄带系统进行匹配,或者对宽带系统进行衰减,以防止由驻波引起的明显纹波。
史密斯圆图将复数阻抗映射为极性格式。史密斯圆图的使用本身就是一个完整的话题,但是这里有一些提示。图表的上半部分
表示电感性阻抗,下半部分表示电容性阻抗。穿过曲线中心的线没有电抗分量,表示纯电阻性阻抗。曲线的中心点表示Z 0的阻抗(在这种情况下为100Ω),与中心的距离表示反射系数的大小。
对于ADC12DJ3200,观察到回波损耗随频率的增加而逐渐降低,并且器件寄生效应占主导地位。史密斯圆图表明,在低频时,阻抗略为电容,并且随着频率的增加,电感和电容值均呈螺旋状增长。
ADC如何从电容性变为电感性,再回到电感性?当在参考平面和实际负载之间插入传输线时,这种螺旋响应很常见(实际负载随频率的增加而降低)。这里,传输线是器件球在封装球和ADC管芯凸块之间的布线。
图5突出显示了校准对于有用的S参数模型的重要性。我们在ADC封装焊球处定义了参考平面,因此该模型可用于设计印刷
电路板(
PCB)。如果在测试夹具连接器上定义了参考平面,则我们将测得完全不同的复阻抗与频率的关系。结果模型将具有相似的回波损耗,但复阻抗将完全不同。这将使该模型无法用于PCB设计。
