霍尔式车速传感器:霍尔效应传感器(开关)在汽车应用中是十分特殊的,这主要是由于变速器周围空间位置冲突,霍尔效应传感器是固体传感器,它们主要应用在曲轴转角和凸轮轴位置上,用于开关点火和燃油喷射
电路触发,它还应用在其它需要控制转动部件的位置和速度控制电脑电路中。
霍尔效应传感器或开关,由一个几乎完全闭合的包含永久磁铁和磁极部分的磁路组成,一个软磁铁叶片转子穿过磁铁和磁极间的气隙,在叶片转子上的窗口允许磁场不受影响的穿过并到达霍尔效应传感器,而没有窗口的部分则中断磁场,因此,叶片转子窗口的作用是开关磁场,使霍尔效应象开关一样地打开或关闭,这就是一些汽车厂商将霍尔效应传感器和其它类似
电子设备称为霍尔开关的原因,该组件实际上是一个开关设备,而它的关键功能部件是霍尔效应传感器。
轿车上的霍尔式转速传感器,在车轮轴承靠车辆侧嵌有一块信号磁盘与车轮同转,轴承外侧信号盘处安装有霍尔式转速传感器,车速是制动系统控制单元根据四个轮子转速计算出来的有些胎压监控就是行驶中检测车轮转速变化得出的。
有些霍尔式车轮转速传感器内部集成多个霍尔
元件灵敏度更高,可以做到监测转速的同时还可以检测旋转方向。曲轴位置传感器也有使用这样的办法检测曲轴位置使熄火时的曲轴的反转得已被监测,再次启动时时间更快(大多数是启停时),早期包括现在也有车窗玻璃升降使用霍尔式传感器通过检测电机旋转圈数和电流来识别玻璃车窗位置,防夹,现在由于控制模块的进步可以做到仅监测电流也可识别位置实现防夹。
电子驻车制动的电机内部也集成有霍尔式转速传感器,变速箱内部也有,由于霍尔式的优势电磁式的越来越少了。
