如果您对自己的设计技能有信心,解决此问题的一种方法是忽略指南,而是直接使用数据表电压容差。
例如,DS152(V6 datasheet)表示核心电压必须介于0.95V和1.05V之间。
这是1.0V左右的+/- 50mV容差。
在您的电路板上,电压不确定性将由以下部分组成:
DC / DC转换器电压参考容差(包括热漂移和老化)。
DC / DC转换器负载调节。
DC / DC转换器和FPGA之间PCB上的电压降(=平面电阻乘以负载电流)。
DC / DC转换器纹波。
DC / DC转换器的瞬态负载响应。
去耦电容器阻抗乘以FPGA中的瞬态电流。
所有这些必须达到+/- 50mV以下。
(我相信你已经知道了。)你可以为每一个预算+/- 50mV的一小部分。
顺便说一句,我在更高功率FPGA上的经验是,为了给PCB和电容器留下更多的电压容差预算,用更精确的基准电压(例如0.5%)支付更昂贵的DC / DC转换器通常更便宜。
请注意,去耦网络的电压噪声贡献将与瞬态负载(FPGA)电流成比例。
Xilinx无法知道您的设计电流是多少。
但是你应该知道。
如果你的设计像我的许多设备一样闲置,那么当一些工作出现时,它会进入全功率状态,这个瞬态电流几乎与最大电流相同(来自例如功率估算器电子表格)。
您可以从那里向后工作以获得去耦网络的目标阻抗。
示例:我最近的Ultrascale设计在0.95V核心电源上估计有25A的负载步长。
最大电流为50A。
FPGA的电压容差要求为+/- 27mV。
我为解耦网络预算了大约27mV的一半。
这要求阻抗优于500微欧姆。
它需要大量的电容器(以及多层厚度比PCB中的普通铜厚)。
它工作正常,满足所有要求(有保证金)。
我希望你的V6 75设计不需要那么低的阻抗。
其他需要考虑的事项:
收发器电流消耗变化不大,可能不需要像核心那样多的去耦。
然而,收发器可能对某些频带中的噪声电压特别敏感。
最好坚持Xilinx的建议。
您可以修改FPGA设计以减小负载电流变化的大小。
例如。
您可以按顺序“打开”或“关闭”模块,而不是同时打开所有模块。
除非它特别注重成本,否则我不建议计划这样做(但是如果你在现场有一个失败的董事会,那么你可以做的就是挽救这一天)。
在我的一个具有两个独立但相同的大型处理模块的设计中,我将两个相位相差180度的时钟计时两个模块。
这降低了时钟频率下的FPGA电源电流,并降低了去耦电容的要求。
一些DC / DC转换器具有“感测”引脚,可通过调节负载电压(而不是DC / DC转换器引脚)来补偿PCB中的DC压降。
使用检测线时要非常小心,因为额外的相移(来自PCB和去耦网络)可能会降低稳定性,直到负载调节的(预期)改善小于负载(意外)降级的程度
瞬态响应。
总体效果可能是让事情变得更糟。
最好是模拟和实验。
我的经验是DC / DC转换器数据表没有提供足够的信息来确定这是否会成为一个问题,直到它在板上。
问候,
艾伦
在原帖中查看解决方案
DC / DC转换器负载调节。
DC / DC转换器纹波。
DC / DC转换器的瞬态负载响应。
所有这些必须达到+/- 50mV以下。
但是你应该知道。
最大电流为50A。
我为解耦网络预算了大约27mV的一半。
这要求阻抗优于500微欧姆。
它工作正常,满足所有要求(有保证金)。
其他需要考虑的事项:
最好坚持Xilinx的建议。
例如。
瞬态响应。
总体效果可能是让事情变得更糟。
最好是模拟和实验。
问候,
艾伦
在原帖中查看解决方案
举报
