赛灵思
直播中
李桂兰
7年用户 1474经验值
私信 关注
[问答]
D0在配置期间没有信号怎么回事
大家好,
我正在尝试使用PROMXCF128X配置Vitex 5 - xc5vlx330,
我无法在slave selectmap模式/ master selectmap模式/ master bpi-up模式下配置FPGA
并且该过程将达到约70%并且完成信号下降并且配置过程失败。
我在主选择映射模式下测试,找到D0的测试ponit在配置期间没有信号,
但是当我尝试从ISE 14.2中的PROM回读时,D0有一个信号。
我已经尝试了几次而找不到原因
你可以帮帮我吗 ?
希望你的回答。
回帖(7)
张秀珍
2020-6-18 08:23:50
在线等待帮助
举报
张秀珍
2020-6-18 08:41:56
举报
刘丰标
2020-6-18 08:58:56
你能附上影响的日志文件,其中包括flash的编程细节。
还可以通过影响在配置失败期间读取FPGA的状态寄存器。
--Krishna
举报
张秀珍
2020-6-18 09:10:49
flash的编程细节:
信息:iMPACT - 下载核心文件d:/Xilinx/14.2/ISE_DS/ISE/virtex5/data/xc5vlx330_***pi.cor.'1':下载核心... Match_cycle = NoWait.Match周期:NoWait LCK_cycle = NoWait.LCK周期:
NoWaitdone.INFO:iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT - 0011 1111 0011 1110 0000 1000 0100 0000信息:iMPACT:2492 - '1':完成下载内核到设备。当前电缆速度设置为0.750 Mhz。设置
闪存控制引脚...设置配置寄存器...填充BPI通用闪存接口...通用闪存接口信息查询已成功完成FROM:iMPACT - 来自设备的通用闪存接口信息:INFO:iMPACT - 验证字符串:51 52 59INFO:
iMPACT - 制造商ID:49信息:iMPACT - 供应商ID:01信息:iMPACT - 设备代码:18设置闪存控制引脚...使用x16模式...设置闪存控制引脚...设置配置寄存器...'1
':擦除设备......'1':起始地址= 0x00000000,结束地址= 0x0098065F.done.'1':擦除成功完成。
闪存控制引脚...使用x16模式...设置闪存控制引脚...设置配置寄存器...信息:iMPACT - 使用字编程。'1':编程Flash.done.Setting闪存控制引脚...
'1':闪存编程成功完成。使用x16模式...设置闪存控制引脚...设置配置寄存器...'1':读取设备内容...完成。'1':验证完成。设置闪存控制
引脚...'1':下载到FPGA的配置数据不成功。
DONE没有变高,请检查您的配置设置和模式设置.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 1220秒。
FPGA的状态寄存器:
选定部件:XCF128XINFO:iMPACT - 当前时间:2014/3/19 19:20:29此设备链的最大TCK工作频率:33000000。有效链...边界扫描链成功验证.1:器件温度:当前读数:
-273.00 C1:VCCINT电源:电流读数:0.000 V1:VCCAUX电源:电流读数:0.000 V'1':读取状态寄存器内容... CRC错误:0解密器安全设置:0DCM锁定:1DCI匹配:1启动信号结束
启动块:GTS_CFG_B的0status:GWE的0status:GHIGH的0status:MODE引脚的0值M0:MODE引脚的0值M1:0模式引脚M2的值:1内部信号表示清洗完成时:1来自INIT焊盘的值驱动器:1内部信号
表示芯片配置:0 DONE引脚值:0表示写入的ID值与芯片ID不匹配时:0解密器错误信号:0系统监控超温报警:0startup_state [18] CFG启动状态机:0startup_state [19] CFG启动状态机
:0sta
rtup_state [20] CFG启动状态机:0E熔丝程序电压可用:0SPI闪存类型[22]选择:0SPI闪存类型[23]选择:0SPI闪存类型[24]选择:0CFG总线宽度自动检测结果:1CFG总线宽度
自动检测结果:0Reserved:0BPI地址回绕错误:0IPROG脉冲:0读回crc错误:0表示efuse逻辑忙:0
非常感谢你 !
举报
更多回帖
