赛灵思
直播中
李椰潭
7年用户 193经验值
私信 关注
[问答]
输入时钟和采样率之间有什么关系?
我已经修改了Xilinx的参考设计(xapp1071),通过FMC连接器将ADC(ADS6424评估板)与ML605连接。
我的问题涉及如何设计和ADC评估板的时钟。
在设计中,顶层具有差分200Mhz时钟输入(P / N),并连接到板载振荡器的两个相应引脚。
据我所知,这会将时钟信号提供给MMCM,以便在设计中的不同模块之间进行分配。
但是ADC评估板怎么样?
ADC的采样率为100MSPS。
时钟输入评估板的频率是多少?
输入时钟和采样率之间有什么关系?
我最初的想法是使用与FPGA(200Mhz)相同的差分时钟来驱动ADC,但由于高抖动,似乎很多人都建议不要这样做。
这是真的?
那我应该从哪里驱动ADC时钟?
感谢您提供的任何见解!
回帖(1)
李铃华
2020-6-17 09:26:34
Xapp1071运行通常的时钟结构。
它使用IBUFDS_DIFF_OUT,P侧进入主SERDES,N侧进入从SERDES。
主机和从机SERDES都设置为SDR,但其中一个由CLK提供时钟,另一个由非CLK提供,效果为DDR。
因此,数据位周期是CLK周期的一半。
给主SERDES和从SERDES提供相同的CLKDIV,这不是SERDES详细说明相位要求的问题。
Xapp模拟中的文件设置如下:
附加了最新版本的文件,请确保阅读文档文件夹中的自述文件和pdf
谢谢和RegardsBalkrishan -----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
举报
更多回帖
