TI论坛
直播中
黄长梅
8年用户 171经验值
私信 关注
[问答]
lsd-xds510仿真器能否再CCS4.1下面使用?
您好!
我这里有个LSD-XDS510仿真器 开发环境是CCS4.1 但是仿真器的驱动是ccs3.3的 该怎么样换成CCS4.1的?
回帖(3)
朱虹博
2020-6-17 16:02:36
如楼上所说,这个仿真器不是TI的产品,楼主应该联系利尔达。
同时也建议楼主直接考虑使用CCSV5,CCSV4是过渡产品。
processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS
举报
笪琳琳
2020-6-17 16:10:18
其实如果楼主用了CCSv5.2,直接可以用XDS100v2,这个仿真器价格便宜量又足。
比XDS510,560性价比高很多。
        如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作!
举报
笪琳琳
2020-6-17 16:29:53
XDS510是可以连接CCS4.1的,但各个不同的厂家的XDS510的驱动各不相同。
所以利尔达的回复是不合适的,因为XDS510是利尔达卖给您的,他们理应当提供相应的技术服务。
但有一点可以确定,XDS510是可以连接CCS4.1或者5.2或者3.3的。
举报
更多回帖
