TI论坛
直播中
李欣海
8年用户 170经验值
私信 关注
[问答]
F28020 AD16通道连续采样转换时间的疑问谁来解答一下
专家
    您好!请教一个问题:F28020AD单通道的采样模数转换时间是500ns,当我用16个通道连续采样模式时,总共的转换时间是否为8us,如果不是,采样转换时间怎么计算?
回帖(3)
朱虹博
2020-6-17 08:09:30
不是这样的。
楼主请***,***datasheet中ADC Sequential and Simultaneous Timings中的时序图,***就会明白。
www.ti.com/.../tms320f28020
举报
李欣海
2020-6-17 08:22:20
引用: Emily1225 发表于 2020-6-17 08:09
不是这样的。
楼主请看一下,下面datasheet中ADC Sequential and Simultaneous Timings中的时序图,看一下就会明白。
你好!我看了一下时序图,顺序采样模式下的机制为:起始触发时间7个ADCCLK,后面依次每个通道的转换时间为13个ADCCLK,那么,如此计算的话,28020的ADC时钟为40M,顺序采样16个通道的总时间为:(7+16*13)/40M=5.375us,请问:以上的计算结果是否正确?
非常感谢你的回复!
举报
朱虹博
2020-6-17 08:42:08
部分2802X的Sample Window最小是7
28020的ADC的Sample Window最小是14,每次转换14+6个ADC时钟周期
一开始您算的就是对的最快500ns的速度,不过28020芯片上并没有16个ADC的通道。
举报
更多回帖
