嵌入式学习小组
直播中
吴帆
8年用户 168经验值
私信 关注
CH340G,下载程序不成功怎么办
帮助会员提问,请大家帮帮,谢谢
回帖(16)
赵丽
2020-6-16 07:16:51
云汉达人 邀请回答
遇到过类似问题,有的是因为microUSB插座质量差或者焊接问题,造成接触不好。还有就是有的CH340质量不好,换一片就行。
举报
陈墨
2020-6-16 07:24:24
看看你下载的单片机需要什么条件才能下载,比如说复位等
举报
刘玉梅
2020-6-16 07:33:23
云汉达人 邀请回答
两个33R电阻去掉,USB信号直接连到USB 总线的D+和D-数据线。
另外,C5用10uf够不够大?是否要改成22uf(虽然电脑的USB口本身已经自带稳压)
参考原理图:
参考资料如下:
举报
谭艳红
2020-6-16 07:45:00
云汉达人
自己做的板子还是买的现成板子,关于这个测试的话,看看换其他ch340的u***转ttl/串口设备,是否可以正常使用,如果也不能用,可能你驱动没有装上,如果可以用,那么试试吧txd和rxd短接,然后用串口工具测试发送是否可以立刻接受,来判断ch340及其他串口工具的故障
举报
更多回帖
