赛灵思
直播中
王璐
8年用户 490经验值
私信 关注
[问答]
如何自定义DDR3架构
大家好,
我们的定制板上焊接了定制的DDR3架构:16 x(256Mb x 8b)MT41J256M8 IC = 4GB,32b数据总线和
4个等级,连接到Virtex-6设备。
我们刚刚注意到Virtex-6内存控制器只能支持16 x(128Mb x 8b)MT41J128M8 IC = 2GB DDR3 SDRAM。
我的问题是:
1.当我在存储器接口生成器的控制器选项级选择“组件”时,我已经可以选择板上的RAM IC,MT41J256M8。
但是,不可能选择IC的数量和秩结构,因此MIG似乎假设我只有一个RAM IC。
如何定义自定义排名架构?
我应该只创建一个带有两个地址引脚和32位数据总线(而不是8位)的自定义存储器部件
2.我们目前的架构会起作用吗?
我可以使用一半的RAM容量吗?
3.为什么这么大的FPGA的RAM容量限制在2GB?
这不是一个地址引脚的问题吗?
最好的祝福,
阿齐兹
回帖(1)
于帅
2020-6-15 07:19:24
您可能想在MIG论坛中提出这个问题。
1.您应该能够选择与您选择的内存无关的界面宽度。
例如,如果选择x8内存,并将宽度设置为64,MIG将使用8个组件实例化64位接口。
仅支持2个等级,这是最低频率。
也许吧。
请注意,您的电路板必须是在考虑MIG规则的情况下创建的。
如果不是,它将不适用于MIG phy,但您可以创建自己的phy来使用它。
有关更多信息,请查看UG406:http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/mig/v3_92/ug406.pdf
举报
更多回帖
