嵌入式学习小组
直播中
刘世晓
7年用户 185经验值
私信 关注
热释电红外传感模块如何操作?
HC-SR501人体感应模块该怎么使用,想要自己制作一个人来灯就开人走灯就关的的小装置,希望可以帮助一下这个人体感应模块该怎么使用,手头有一个stc52单片机系统板,具体该如何操作呢?
回帖(7)
郭雨桐
2020-6-14 15:39:21
云汉达人 邀请回答
检测到人时,这个模块可以自动输出一段时间的高电平。直接控制继电器模块就好了。
举报
毛玲燕
2020-6-14 15:47:12
这个模块的说明书:https://wenku.baidu.com/view/b059e7fb80eb6294dd886c71.html
这个模块的使用案例:http://www.arduino.cn/thread-2851-1-1.html
案例是Arduino的,你看下就好,总之意思就是读取这个模块的状态,高电平就是有触摸
可以在高电平那里加个中断,收到高电平就产生中断,然后设计接下来的动作
举报
高博
2020-6-14 15:53:06
如果你的手里已经有一个HC-SR501人体感应器的话,就自己制作一个小模块,如果没有的话就从某宝买一个现成的模块,直接是高低电平输出的,单片机很容易检测,如果自己制作的话用芯片BISS0001制作比较简单。也可以用三极管组合电路吧。具体我没试过!
举报
李淑兰
2020-6-14 16:06:05
云汉达人
看看hc-sr501的说明,应该有个电平控制的根据电平直接控制继电器,然后通过继电器可以控制灯泡就行,程序也不用写
举报
更多回帖
