网络综合布线
本文转载:南京仲子路科技有限公司
网址:www.zhongzilu.com
网络综合布线有那些特点
(1)综合性、兼容性好
传统的布线方式需要使用不同的电缆、电线、接续设备和其它器材,技术性能差别极大,难以互相通用,彼此不能兼容。综合布线系统具有综合所有系统和互相兼容的特点,采用光缆或高质量的布线部件和连接硬件,能满足不同生产厂家终端设备传输信号的需要。
(2)灵活性、适应性强
采用传统的布线系统时,如需改变终端设备的位置和数量,必须敷设新的缆线和安装新的设备,且在施工中有可能发生传送信号中断或质量下降,增加工程投资和施工时间,因此,传统的布线系统的灵活性和适应性差。在综合布线系统中任何信息点都能连接不同类型的终端设备,当设备数量和位置发生变化时,只需采用简单的插接工序,实用方便,其灵活性和适应性都强、且节省工程投资。
(3)便于今后扩建和维护管理
综合布线系统的网络结构一般采用星型结构,各条线路自成独立系统,在改建或扩建时互相不会影响。综合布线系统的所有布线部件采用积木式的标准件和模块化设计。因此,部件容易更换,便于排除障碍,且采用集中管理方式,有利于分析、检查、测试和维修,节约维护费用和提高工作效率。
(4)可靠性:综合布线采用高品质的器件组合构成一套高标准的完整的信息传输通道。所选产品均遁过ISO认证,每条链路都又采用专用仪器测试以保证其电气性能。应用中,任何一条信道的故障均不影响其他信道的运行,这就为布线系统运行维护及故障诊断检修提供了方便。加之各应用系统往往采用互为备用的传输路由设计,提高了系统的冗余度与可靠性。
(5)经济性:综合布线可适应相当长时间的用户业务需求,可以满足几代网络提升与发展的要求,避免了传统布线因为经常改造形成的资金投入与时间的浪费,而给网络正常运行带去的时间上的耽误。
(6)先进性:综合布线,采用光纤与双绞线混合布线方式,极为合理地构成一套完整的布线。所有布线均采用世界上最新通信标准,链路均按八芯双绞线配置。5类双绞线带宽可达100MHz,6类双绞线带宽可达200MHz。对于特殊用户的需求可把光纤引到桌面(FiberToTheDesk)。语音干线部分用钢缆,数据部分用光缆,为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的带宽容量
如果您有想了解更多关于仲子路网络综合布线有那些特点方面的信息,或者您有任何疑问,请致电:4001-868-111。仲子路为您提供24小时在线客户服务,我们将竭诚为您服务
更多回帖![](https://staticbbs.elecfans.com/template/xinrui_iuni_mobile/touch/images/img/d_more.png)
