嵌入式学习小组
登录
直播中
胡劝侨
7年用户
135经验值
私信
采用U型红外测速模块计数差不正常的原因?
开启该帖子的消息推送
红外测速
大大们,请教个问题,我采用U型红外测速模块(20线码盘),继电器H桥控制直流有刷电机(12V),每200ms进行差值记录,正转的时候,计数差大约都16.17个(正常),反转的时候,计数差为12.13.14.15.16.17(不正常),不知道是什么原因收到干扰,原理图如下,求支招
回帖
(4)
郑俊杰
2020-6-13 15:56:26
仅仅从这个图上看不出什么,你需要确认一下
1、如果电机本身转速有问题,那么更换一个电机看看问题是不是还存在
2、如果仅仅是前面几个数据不正常,那么可能是启动过程,硬件还未完全正常运行,可以忽视掉前面几个数据
举报
陆英史
2020-6-13 16:02:42
云汉达人
1.看看是不是反转的偏差值一直在增大,如果是,看看是否是程序代码问题。
2.换个电机看看试试会不会问题消除,如果消除不了基本可以确定是程序问题。
云汉达人
举报
宫素香
2020-6-13 16:18:45
这个不懂,学习一下帮顶
这个不懂,学习一下帮顶
举报
毕凯
2020-6-13 16:29:00
邀请回答
電路沒什麼問題,可以看看程序上是否有問題
您可以參考這篇
http://www.yfrobot.com/thread-2388-1-1.html
以上希望對您有用
邀请回答
您可以參考這篇
以上希望對您有用
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
红外测速
刷卡
模块
USB工作
不正常
怎么解决?
2022-03-10
2498
LM358组成的
差
分比例运算电路,输出
不正常
是什么
原因
导致的?
2024-08-12
131
AD8237输出
不正常
怎么解决?
2023-11-16
313
干式变压器
不正常
的噪声产生的
原因
?怎么解决?
2021-03-04
1359
蓝牙串口接受
不正常
2019-04-10
1048
STM32串口发送
不正常
的
原因
?如何解决?
2021-12-09
2120
SPI DEBUG
正常
,直接烧录运行通信
不正常
2017-06-18
5563
AD9265输出数据
不正常
2018-10-30
3010
AD7485模数转换器的输出时序
不正常
,请问是什么
原因
造成的?
2018-08-09
3638
单片机串口唤醒低功耗后,串口
不正常
的
原因
是什么?
2021-12-06
1842
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
