你的意思是哪些用品?
这取决于您要测量的耗材。
听起来您完全理解测量整个电源的局限性,而不是每个电源的特定负载。
显然,ML505板的设计并未考虑到特定的隔离电源负载测量。
事实上,它是彻头彻尾的丑陋。
VCCAUX(2.5V电源)稳压器是一种无引脚表面贴装封装,如果没有可能在电路板上提升焊盘,则不易拆卸。
VCCINT(1.0V)电源是带引脚的开关模块。
(注意:我没有ML505板的照片,所以我不知道切换器模块是焊接还是插座)。
VCCO电源通常无法与其他电路板电路分开,但VCCO_EXP电源除外,该电源通过跳线头为2个IO组供电。
可能还有其他开发板可以让您更好地访问所需的测量,或者您可以自己设计(可能基于ML505设计,添加了您的更改)。
您主要关注冷却(封装散热)还是电源电流?
您应该在ISE中考虑“纸张”设计,然后让ISE Power Analyzer指导您。
当然,ISE功率分析仪只是一个近似值......但是你所做的任何测量都是一次性样本情况,而不是严格的最坏情况分析。
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
你的意思是哪些用品?
这取决于您要测量的耗材。
事实上,它是彻头彻尾的丑陋。
- 鲍勃埃尔金德
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
举报
