一个图中是发送端的主函数,另一个图中是中断服务函数,接收数据在中断服务函数里
接收端在一个外部中断服务函数中接收数据并处理,该外部中断连接的是mpu9250的INT引脚,输出速率100Hz,mpu9250工作正常,可以正常进入中断
发送端用一个按键控制RemoteControl[0] ,让它在0和1之间切换,上电后为初始值0发送端和接收端上电后可以进行数据的收发,但是我发现我现在只要一按发送端的按键,使RemoteControl[0] = 1 之后,就会发送失败,似乎接收端跑崩了
nrf24l01的底层驱动函数是原子哥的例程,仅将数据包大小从32改成了8,
