CC2500[1] 是一款2.4GHz高性能射频收发器,设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线
通信设备(SRD)。CC2500可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、链路质量指示以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。可用于全球最为常用的开放式2.4GHz频率的RF设计。
应用领域
[url=]编辑[/url]
● 超低功耗无线收发器
● 无线传感网络
● 家庭和楼宇自动化
● 高级抄表架构(AMI)
● 无线计量
● 无线报警安全系统
性能参数
[url=]编辑[/url]
● 2400.0MHz~2483.5MHz工作频段。
● 高灵敏度(2.4kbps,2-FSK,1%误码率时为-104dBm)。
● 低电流消耗(接收模式,2.4kbps时仅17.0mA)。
● 最高可设置为+1dBm的发射功率。
● 支持1.2kbps~500kbps的数据传输速率。
● 支持多种调制模式(OOK、GFSK、2-FSK和MSK)。
● 提供对同步字检测、地址校验、灵活的数据包长度以及自动CRC处理的支持。
● 支持RSSI(接收信号强度指示)和LQI(链路质量指示)。
● 通过4线SPI接口与MCU连接,同时提供2个可设定功能的通用数字输出引脚。
● 独立的64字节RXFIFO和TX FIFO。
● 工作电压范围:1.8V~3.6V,待机模式下电流仅为400nA。
● 工作温度范围:-40℃~+85℃
