音响功放650W 高速电源电路是用下面的PM4020A 作为驱动源制作的一款高级电子变压器,它有非常快的电流速度,是代替传
统笨重工频变压器的新产品。详细电路图如:图4;图1 是PM4020A 的产品实物图片,在设计图4:里面大大简化电路原理图
中的安装和调试,用PM4020A 设计的电源基本不需要调试就会可靠工作。
图1 是为大功率开关电源设计的专业驱动模块,模块型号定义为:PM4020A 和PM4060A 两种,PM4020A 最大驱动为(以MOS
管为例25A;MOS 管)在应用驱动最老的MOS 管是IRFP460 内部电容大约6000P。
图2 是PM4060A 最大驱动能力为60A 的MOS 管或者IGBT 管,两个电路图相同、不同的是所使用的驱动IC 有区别,前面是使
用的IR2101 驱动IC、后面是使用IR2181 驱动IC,两个驱动电路的脚列完全相同!可以直接代替使用。
采用该模块设计一个大功率1000W 到3000W 的开关电源是十分简单的事情,你不必花费更多的时间就可以完成,供爱好制作的
朋友提供最大的方便。
上面两种模块的全部技术资料由(老铎)设计!所有出版在“电子制作网”上面。并且由本网站提供完整的成品(如上图片)。
PM4020A 每块30 元;PM4060A 每块 35 元;具体订购方法请参考后页。
图3;主要变压器制作图,可以用3K-EI50 的磁芯,如果按N2 主线圈38 匝计算每匝大约7.5V。制作时按自己需要重新计算。
更多回帖
