寄存器 0x02
7 不用
6 不用
5 接收通道5允许(1开,0关)
4 接收通道4允许(1开,0关)
3 接收通道3允许(1开,0关)
2 接收通道2允许(1开,0关)
1 接收通道1允许(1开,0关)
0 接收通道0允许(1开,0关)
寄存器 0x03
7
6
5
4
3
2
10RX / TX地址长度(00:无效,01:3字节,10:4字节,11:5字节)
寄存器 0x04
7654自动重发延时 0000:250微秒 0001:500微秒。。。。1111:4000微秒
3210自动重发次数 0000:关0001:1次 0002:2次 1111:15次
寄存器 0x05
7不用
6543210 1:1Mhz+2400Mhz。 1111111频率最高2525MHz
寄存器 0x06
7连续载波传输(1开,0关)
6
5(1开,0关)(和位3配合使用,位5位3 = 00:1Mbps 01:2Mbps 10:250kbps 11:不使用)
4锁定倍频器(1开,0关)只用于测试
3(和位5配合使用,位5位3 = 00:1Mbps 01:2Mbps 10:250kbps 11:不使用)
21(00:-18dbm 01:-12dbm 10:-6dbm 11:0dbm)(注:带PA的乘以倍率)
0不用
寄存器 0x07 无线状态寄存器(写1清除对应的中断)
7
6收到数据中断
5发送完成中断
4重发失败中断(超过设定的重发次数)
321 000通道0 001通道1 002通道2。。。。(可查看是哪个通道引起的中断)
0重复发送满标志
寄存器 0x08
7654:数据丢包计数器
3210:重发数据 计数器
寄存器 0x09
7654321:不用
0:载波检测(信号超过-64dbm时会置1)
寄存器 0xa
39:38.。。。。。。2:1:0 (接收通道0的地址 注: 位39到位0可以随意改 )
寄存器 0x0b
39:38.。。。。。。2:1:0 (接收通道1的地址 注: 位39到位0可以随意改)
寄存器 0x0c
39:38.。。。。。。2:1:0 (接收通道2的地址 注: 位39到位8和通道1共享,7:0低字节先写)
寄存器 0x0d
39:38.。。。。。。2:1:0 (接收通道3的地址,2345通道一样,高位继承1通道,只有7:0低字节可修改)
寄存器 0x0e
39:38.。。。。。。2:1:0 (接收通道4的地址)
寄存器 0x0f
39:38.。。。。。。2:1:0 (接收通道5的地址)
寄存器 0x10
39:38.。。。。。。2:1:0 (发射通道0地址,6发1收,地址要一样)
寄存器 0x11
7
6
543210 通道0的有效字节(设置32就是只接收32字节)
寄存器 0x12
7
6
543210 通道1的有效字节 (最大32)
寄存器 0x13
7
6
543210 通道2的有效字节
寄存器 0x14
7
6
543210 通道3的有效字节
寄存器 0x15
7
6
543210 通道4的有效字节
寄存器 0x16
7
6
543210 通道5的有效字节
寄存器 0x17状态寄存器(只读)
7
6发上一数据包
5TX寄存器满(1满)
4TX寄存器空(1空)
3
2
1RX寄存器满(1满)
0RX寄存器空(1空)
寄存器 TX(0xA0)
位255~~~~~~~位0 (32字节)
寄存器 RX(0x61)
寄存器 0x1c 启用动态负载长度DPL
7
6
5 通道5(0关,1开)
4 通道4(0关,1开)
3 通道3(0关,1开)
2 通道2(0关,1开)
1 通道1(0关,1开)
0 通道0(0关,1开)
寄存器 0x1d
7
6
5
4
3
2使能动态负载总开关(1开)
1动态负载下使能ACK应答(1开)
0动态负载下使用不应答模式(1开)
寄存器 0x02
7 不用
6 不用
5 接收通道5允许(1开,0关)
4 接收通道4允许(1开,0关)
3 接收通道3允许(1开,0关)
2 接收通道2允许(1开,0关)
1 接收通道1允许(1开,0关)
0 接收通道0允许(1开,0关)
寄存器 0x03
7
6
5
4
3
2
寄存器 0x04
寄存器 0x05
7不用
寄存器 0x06
7连续载波传输(1开,0关)
6
4锁定倍频器(1开,0关)只用于测试
0不用
7
6收到数据中断
5发送完成中断
4重发失败中断(超过设定的重发次数)
0重复发送满标志
寄存器 0x08
7654:数据丢包计数器
3210:重发数据 计数器
寄存器 0x09
7654321:不用
寄存器 0xa
寄存器 0x0b
寄存器 0x0c
寄存器 0x0d
寄存器 0x0e
寄存器 0x0f
寄存器 0x10
寄存器 0x11
7
6
寄存器 0x12
7
6
寄存器 0x13
7
6
543210 通道2的有效字节
寄存器 0x14
7
6
543210 通道3的有效字节
寄存器 0x15
7
6
543210 通道4的有效字节
寄存器 0x16
7
6
543210 通道5的有效字节
寄存器 0x17状态寄存器(只读)
7
6发上一数据包
5TX寄存器满(1满)
4TX寄存器空(1空)
3
2
1RX寄存器满(1满)
0RX寄存器空(1空)
寄存器 TX(0xA0)
寄存器 RX(0x61)
7
6
5 通道5(0关,1开)
4 通道4(0关,1开)
3 通道3(0关,1开)
2 通道2(0关,1开)
1 通道1(0关,1开)
0 通道0(0关,1开)
寄存器 0x1d
7
6
5
4
3
2使能动态负载总开关(1开)
1动态负载下使能ACK应答(1开)
0动态负载下使用不应答模式(1开)
举报
