芯片求购|供应发布区
直播中
吴经
6年用户 2339经验值
私信 关注
[供应]
CHINO三相调压器JU44X00VN102
CHINO三相调压器JU44X00VN102   CHINO三相调压器JU44X00VN102
吴经理 电话 :132.4667.5433/0755-26998458
工作Q-Q: 1139878854
地址:深圳市南山区南海大道4050号
   千野至今已向中国市场提供了高品质的混合式智能记录仪、数字指示调节仪、温湿度传感器、晶闸管调整器、红外辐射温度仪、在线式水份仪、计量精密设备等产品,用户广泛分布于国家计量单位、热处理行、制药设备、宝钢武钢等钢铁企业、飞机制造等大型项目、汽车零部件加工、出口食品杀菌等各个领域。
本公司全体员工秉承一贯作风,遵循客户第一,信誉至上的原则,以可靠的产品质量,真诚的服务态度,优良的信誉,期盼与您合作。
KR3000系列
KR3120-N0A,KR3140-N0A,KR3160-N0A,KR3180-N0A,KR3121-N0A,KR3141-N0A,KR3161-N0A,KR3181-N0A
KR2S系列
KR2S6P-N0A,KR2S2P-N0A
KR2P00/KR3P00系列
KR2P60MN0A,KR2P20MN0A,KR2P61MN0A,KR2P21MN0A,KR3P20-N0A,KR3P40-N0A
KR3P60-N0A,KR3P80-N0A,KR3P21-N0A,KR3P41-N0A,KR3P61-N0A,KR3P81-N0A
LE5000系列
LE5100-NNN,LE5110-NNN,LE5120-NNN,LE5130-NNN,LE5200-NN2,LE5210-NN2,LE5220-NN2
LE5230-NN2,LE5300-1NN,LE5310-1NN,LE5320-1NN,LE5330-1NN,KE3100-000,KE3101-000
AH4000、AL4000系列
AL4706-N0A-NNN,AL471P-N0A-NNN,AL472P-N0A-NNN,AL473P-N0A-NNN
AL474P-N0A-NNN,AH4706-N0A-NNN,AH4712-N0A-NNN,AH4724-N0A-NNN
AH471P-N0A-NNN,AH472P-N0A-NNN,AH473P-N0A-NNN,AH474P-N0A-NNN
KH4000、KL4000系列
KH4106-N0A,KH4112-N0A,KH4124-N0A,KH4206-N0A,KH4212-N0A,KH4224-N0A
KH4506-N0A,KH4512-N0A,KH4524-N0A,KH4606-N0A,KH4612-N0A,KH4624-N0A
KL4106-N0A,KL4206-N0A,KL4506-N0A,KL4606-N0A
EH3000系列
EH3D15-000,EH3D25-000,EH3D35-000,EH3D65-000,EH3125-000
EH3D17-000,EH3D27-000,EH3D37-000,EH3D67-000,EH3127-000
ELS系列
EL3D15-000,EL3D25-000,EL3D35-000,EL3D65-000,EL3D17-000,EL3D27-000
EL3D37-000,EL3D67-000,ELSP15-000,ELSP17-000,ELSD15-000,ELSD17-000,ELSD25-000
ELSD27-000,ELSD35-000,ELSD37-000,ELSD65-000,ELSD67-000,ELSF00N-00,ELSG000-00
ES600系列
DB1010B000-G0A,DB1410B000-G0A,DB1020B000-G0A,DB1420B000-G0A
DB1030B000-G0A,DB1430B000-G0A,DB1050B000-G0A,DB1450B000-G0A,DB1060B000-G0A
DB1460B000-G0A,DB1080B000-G0A,DB1480B000-G0A,DB20100000-G0A,DB20200000-G0A
DB20300000-G0A,DB20500000-G0A,DB20600000-G0A,DB20800000-G0A,DB24100000-G0A
DB24200000-G0A,DB24300000-G0A,DB24500000-G0A,DB24600000-G0A,DB24800000-G0A
LT830系列小型数字式指示调节仪
LT83010000-00A LT83050000-00A LT83050000-01A LT83050000-10A LT83010000-02A
LT83010000-03A LT83050000-02A LT83010000-21A LT83050000-20A LT83030000-10A
报警输出。
CP3501000N-00A,CP3701000N-00A,CP3503000N-00A,CP3703000N-00A
CP3505000N-00A,CP3705000N-00A,CP3506000N-00A,CP3706000N-00A
KP1000/KP2000数字式程序调节仪
KP1010C000-G0A,KP1020C000-G0A,KP1030C000-G0A,KP1050C000-G0A
KP1060C000-G0A,KP1080C000-G0A,KP1410C000-G0A,KP1420C000-G0A,KP1430C000-G0A
KP1450C000-G0A,KP1460C000-G0A,KP1480C000-G0A,KP20100000-G0A,KP20200000-G0A
KP20300000-G0A,KP20500000-G0A,KP20600000-G0A,KP20800000-G0A,KP24100000-G0A
KP24200000-G0A,KP24300000-G0A,KP24500000-G0A,KP24600000-G0A,KP24800000-G0A
KP3000数字式程序设定器
KP3-10C000-G0A,KP3-20C000-G0A,KP3-40C000-G0A
KP3-50C000-G0A,KP3-60C000-G0A,KP3-70C000-G0A
DP1000G图形型程序调节仪。
DP1010G000-G10,DP1020G000-G10,DP1030G000-G10,DP1050G000-G10
DP1060G000-G10,DP1080G000-G10,DP10A0G000-G10,DP10B0G000-G10,DP10C0G000-G10
JS-2030NA,JS-2050NA,JS-2075NA,JS-2100NA,JS-2150NA
JS-4030NA,JS-4050NA,JS-4100NA,JS-4150NA,JS-4200NA,JT-4020N,JT-4300NA
JZ1210-S0,JZ1220-S0,JZ1240-S0,JZ1210-F0,JZ1220-F0,JZ1240-F0
产品介绍:
JU系列单相晶闸管调整器 是小形、轻量、可高密度安装的单相晶闸管调整器。控制方式有相位控制和过零触发的分频控制2种方式。可以根据外部接点的控制方式进行切换。
相位控制方式备有电压、电流、功率反馈和无反馈型。加热器断线报警、电流限制等选件功能非常丰富。
特点:
简洁一体的外形构造
狭窄宽度可进行高密度的安装。
充实的选件机能
选件配备加热丝断线报警和电流限制功能。
可以进行相位/分周控制方式的切换
分周控制方式
根据変調方式的采用进行每1次循环的控制,可以细致控制高次谐波度。
备有设定单元(选件)
各种设定值和电压、电流、功率的表示,可以变更反馈方式
装备多彩的保护机能
负荷电路短路时速熔保险丝熔断,过电流时触发保护晶闸管素子。风扇冷却装备机种是让散热板温度异常时发出警报,让输出停止。
标准配备自我诊断功能
能够诊断运行异常,晶闸管素子异常,电源异常。
单相晶闸管调解器JU系列型号
JU10010VA000 JU10010VN000 JU10010AA000 JU10010AN000 JU10010WA000 JU10010WN000 JU10010NN000
JU20400WA000 JU10010CN000 JU20200WA000 JW20050VA006 JW20050VN006 JU10010AA000 JU10010AN000
JU10010WA000、JU10010WN000 JU10010NA000、JU10010NN000 JU10010CA000、JU10010CN000 JU11010VA000、
JU12010VA000 JU11020VA000、JU10020VA000 JU10020CA000、JU20010VA000 JU10030VA000、JU10050VA000
JU10075VA000、JU10100VA000 JU11030VA000、JU20020VA000 JU22020VA000、JU24020VA000 JU38020VA000、JU40020VA000
JU20400WA000、JU22200WA000 JU20300WA000、JU12150WA000 JU24400WA000、JU38400WA000 JU40400WA000、JU44400WA000
JU20030WA000、JU20020WA000 JU20050WA000、JU20075WA000 JU20100WA000、JU20150AA000 JU20200NA000、JU20250WA000
JU20300WA000、JU20400WA000 JU20500WA000、JU20750WA000 JU11150CA000、JU22150VA000 JU22400VA200 JU22300VA200 JU22200NA000
JU10010VA000、JU10010VN000 JU10010AA000、JU10010AN000 JU10010WA000、JU10010WN000 JU10010NA000、JU10010NN000
JU10010CA000、JU10010CN000 JU20400WA000、JU20200WA000 JW20050VA006、JW20050VN006 JW20050AA006、JW20050AN006
JW20050WA006、JW20050WN006 JW20050NA006、JW20050NN006 JW20050ZA006、JW20050ZN006
更多回帖
