赛灵思
直播中
谢丹丹
7年用户 169经验值
私信 关注
[问答]
如何测量ML505板的VCCINT电流?
我的第一个计划是禁用VCCINT输入并使用外部源连接。
可能吗?
如果没有,另一种方法是使用分流器,这需要识别两个引脚。
我可以找到稳压器输出引脚,但我找不到Virtex5芯片的输入。
我该如何识别该针?
回帖(3)
杨玲
2020-6-8 07:00:23
您可以查看电路板原理图:
http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ml50x_schematics.pdf
第6页显示了Vccint连接。
其中有54个。
这可能是最容易衡量的
正确的电压供应模块。
Vccint的电流很少
提供给FPGA本身以外的其他负载。
HTH,
的Gabor
- Gabor
举报
李傈吏
2020-6-8 07:13:05
我想大致测量进入fpga的电流,我发现ML505技术报告第25页上的电容器288正在向fpga提供电压。
你能帮我解决一下从这一点开始测量流向fpga的电流吗?
谢谢,
举报
张晓宁
2020-6-8 07:32:01
我想大致测量一下进入fpga的电流,我找到了
ML505技术报告第25页上的电容器288正在提供
电压到fpga。
你能帮助我测量当前的情况吗?
fpga从这一点来说。
你已经在另一个线程中问了这个问题并回答了问题:没有用于测量电流的跳线。
- 鲍勃埃尔金德
签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。
阅读手册或用户指南。
你读过手册了吗?
你能找到手册吗?2。
搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。
不要在多个论坛上发布相同的问题。
不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。
学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。
提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。
您的代码中的评论不需要支付额外费用。
我没有支付论坛帖子的费用。
如果我写一篇好文章,那么我一无所获。
举报
更多回帖
