音视频技术
直播中
刘生
5年用户 4经验值
擅长:电源/新能源 模拟技术 处理器/DSP
私信 关注
[资料]
效果还不错的双麦降噪模块PI-36规格书
主要是消除环境噪音使用的一个远场拾音模块。
测试降噪效果在30DB左右。对环境背景噪音的压制还是有不错的效果。
双麦远距离拾取降噪模块 PI-36 说明书
一, 产品概述:
PI-36 是一款数字 DSP 远距离拾取降噪模块,模块支持双麦克风的阵列方式。可以很好的
在嘈杂环境中清晰的萃取出人声,并压制环境噪音。
PI-36 模块集合独特高效降噪算法的双核 DSP 芯片, 针对稳态和非稳态噪音都有作用。
模块整个单元连接非常简单, 可以很好的接载各类通讯设备,录音拾取产品, 无须考虑
软件的烦琐调试,无论是连接便利性,还是兼容性都非常好,只要把模块接入音频系统,即可
快捷处理麦克风录音时拾取到的环境背景噪音。
PI-36 为自适应工作模式,在抑制环境噪音的同时具备 AGC 同能,可以满足 30cm-700cm
的拾取范围。 主芯片采样频率为 16KHZ,常规模式工作电流为 20mA,降噪指标为 30-36db。可
以有效解决各类语音通话,录音拾取中的环境背景噪音干扰,获得更高信噪比的语音信号。
模块采用插针和半孔焊盘同时兼顾的两种方式。比如在已成型的产品中,可以通过插针连
接方式迅速接入;而在新产品设计时,则可以按模块尺寸图,直接做焊盘形式焊接在系统板
上,方便各类产品的设计生产使用。客户可根据实际使用方式而选择。
二, 应用领域:
主要应用各类音频拾取监听产品,通话产品,录音记录产品等等。能方便快捷的与各类音
频拾取系统连接。
※ 录音笔,会议,教育等记录产品
※ 拾音器,监听记录设备。
※ 智能小区,别墅门禁,智能家居通话对讲系统。
※ 车载通话拾取记录系统。
※ 智能远程多媒体教育通话系统。
※ 呼叫报警系统。
※ 银行客服通话系统。
※ 语音识别智能设备。
※ 笔记本产品,平板电脑,智能手机,对讲机产品。
※ 停车场/公共场所的门卡,自助服务系统的通话对讲。
※ 家用带通话IP CAMERA几卡片监护通话产品。
※ 老人,小孩,宠物监护仪产品。
※ 监狱/医院呼叫服务通话系统。
※ 电梯、企业写字楼、生产车间等广播对讲/监听系统。
模块电气性能指标:
※ 输入电压:直流+4V~+6.5V
※ 工作电流: 20-25mA
※ MIC 输入端口阻抗 300KΩ,输入幅度 150mVpp
※ 模拟音频输出端口阻抗 20KΩ,输出幅度 2Vpp
※ 拾取范围:360 度全方向拾取,拾取距离 30cm-700cm.
※ 降噪自适应时间:5-8mS
※ 双 MIC 有效降噪指标: 36db
※ 工作温度: -20 度~65 度
※ 工作湿度:相对湿度小于 90%
※ 安防通话录音产品。
※ 会议通话及拾取设备
回帖(2)
刘生
2020-6-7 15:03:18
同行交流可加QQ2641049960
举报
leslie_aqiang
2021-1-8 18:26:43
很棒棒哦,加油,值得学习
举报
更多回帖
