随着5G、WIFI6超高速时代来临,以及疫情对居家办公、教学、娱乐的影响,带动家庭网通设备迎来新一波升级浪潮。无论是契合家庭娱乐生活的IPTV、OTT智能盒子,还是对于构建“出门用5G,回家用WiFi 6+”智能场景有着重大推动作用的光猫、路由器,无疑,科技营造的未来生活正在向我们走来。
说到智能盒子,大家一定不陌生。而这其中,IPTV/OTT作为大屏娱乐生态重新崛起的重要终端载体,更是与我们的生活密切结合。目前,市面上的智能盒子主要包括IPTV和OTT两种产品形态。二者均连接电视和宽带网,功能和服务较为相似,不同之处主要在于:
l
IPTV:是三网融合的初步产品,在光猫的接口之中同时有IPTV网络、电话网络、互联网接口。IPTV机顶盒通过运营商管控的专网传输,主要提供直播服务它的主要优势就是直播,因为是走专用网络,所以在直播源的清晰度和稳定上很有优势。
l
OTT:OTT机顶盒通过公共互联网传输,丰富的内容是其优势,尤其是5G网络带来的变革,使得其在带宽、速率上的显著提升,为高清画质影像实时传输到用户端打下了基础。
图片来源:创维官网
5G、WIFI6大连接下,未来家庭生活进一步实现万物互联,高速率、高带宽、低时延的特性打破时间和地域的局限性,同时转变人们享受娱乐影音节目的习惯。而这其中,路由器、光猫将成为智能家庭的中枢机关:
l
路由器:在WiFi6标准出来后,路由器未来会有一段时间的换机潮。终端产品方面,苹果、三星等均支持了WiFi6接入,WiFi6网络正在逐步布局;
l
光猫:WiFi6的发展无疑推动着千兆光猫的普及,光猫可以说是传输网络的神器,它是一种将光纤网络信号转化为网络信号的设备,它转换的距离比较大,未来不仅仅是运用在家庭中,一些大的传输网络的地方也会使用到。
这些对于存储的容量、传输速率、功耗等性能的要求更加苛刻。以机顶盒为例,当其开始承载日益增长的APP需求、支持4K/8K高清视频的重任时,一颗强大的“芯”脏就显得尤为重要。宏旺
半导体ICMAX作为国产存储芯片优质提案商,已推出eMMC/DDR/LPDDR/SLC NAND FLASH等嵌入式存储产品,致力于为客户提供多样化的家庭网通设备智慧存储解决方案:
l
eMMC
eMMC采用统一的MMC标准接口,将NAND Flash及其控制芯片封装在一颗BGA芯片内,极大地满足了用户高性能、高可靠性的存储需求。宏旺半导体推出的eMMC具有高效、高速、高兼容、高带宽、持续稳定等特性,11.5×13.0×1.0mm的尺寸规格,能适用于不同规格的产品;读写速度快,eMMC5.1最大读取速度是136MB/s 、写入速度是80MB/s;容量范围广泛,最高可达128GB;能满足各种严苛环境下的存储需求,消费级工作温度为 -25°C~70°C ,工业级的为-40°C~85°C。
l
DDR3/4
DDR作为应用最广泛的动态随机存取存储器,被应用于路由器、光猫等设备中,DDR允许在时钟脉冲的上升沿和下降沿读出数据,因而其速度是标准SDRAM 的两倍。以宏旺半导体推出的高品质DDR4为例,容量为256Mb*16/512Mb*16/1Gb*16,封装尺寸为BGA 96Ball 8*14mm/7.5*13.5mm/9*14mm,工作温度0°C~85°C,并具有2666 Mbps 的工作频率,能够以出色的速度传输数据,可以快速、轻松地处理大量工作负载。
l
LPDDR3/4/4×
LPDDR全称是Low Power Double Data Rate SDRAM,是DDR的一种,以低功耗著称。宏旺半导体已量产的LPDDR4X容量最高达64Gb,封装尺寸为VFBGA 200Ball 10.0×14.5mm 等,工作温度-25°C~85°C ,工作电压1.35V/1.5V,工作频率1866Mhz等,具备高性能的多任务处理功能,能迅速流畅地应对庞大、复杂的工作环境。
l
SLC NAND FLASH
SLC NAND FLASH是一种高性能、高性价比的存储解决方案,弥补了SPI NOR FLASH容量低、价格高、速度低的缺陷,可提供更高的可靠性、更健壮的纠错性能、更长期的产品生命周期。为确保产品的稳定性,宏旺半导体的Parallel SLC NAND采用工业级SLC,经过了严格的封装、测试和认证,以满足高阶应用市场对高速度、高质量、高可靠性的需求。
随着4K、8K、VR/AR、全息,以及智慧家庭的到来,毫无疑问,未来将是“内容为王,体验为王”的双轮驱动时代。无论是盒子终端,还是接入网设备,这对存储技术的不断更新、存储产品迭代提出了更高的要求。接下来,宏旺半导体将继续秉持高质量的产品和专业的服务,提供更多对应终端和以视频平台为核心的存储解决方案及产品,助推存储芯片的国产化替代。
