赛灵思
直播中
周密
7年用户 198经验值
私信 关注
[问答]
如何将Aurora与Virtex-6 LX240t配合使用
嗨,
我正在尝试将Aurora与Virtex-6 LX240t配合使用。
示例设计是由核心生成器(11.5和12.1)生成的测试代码。
当我使用环回模式(近端PCS和PMA)进行测试时,两者都能正常工作。
我关闭环回并尝试连接到外部FPGA
但我发现GTX IO的引脚完全没有被驱动。
如何打开GTX IO?
谢谢,
耀西
回帖(5)
李森
2020-6-2 13:23:50
听起来Aurora核心中的GTX位置与您的主板不匹配。
我建议您在PAD文件中查看您的设计,以确认它们是正确放置的,还是通过在FPGA编辑器中查看位置
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
举报
周杰
2020-6-2 13:30:55
谢谢你的建议。
我重新检查了Pinout报告和连接似乎没问题......
顺便说一句,iBERT测试在外部连接方面取得了成功。
天真我认为GTX正在运作,外部连接也可以。
所以我猜有一个开关可以打开GTX。
ES Virtex-6有什么秘密吗?
我是ES ...
举报
李森
2020-6-2 13:37:21
如果IBERT正在使用相同的GTX链接,那么没有任何理由说明您的Aurora设计也不起作用。
没有“开关”,并且GTX有一些Virtex-6勘误项目,但这些都不应该是您的Aurora设计的问题。
我此时唯一可以提出的建议是回顾一下如何控制Aurora核心。
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
举报
许海明
2020-6-2 13:55:57
你好!
我在ml605 sma上有同样的问题。
IBERT设计工作正常。
但来自Coregen(ISE 11.5和12.1)的极光example_design(aurora v5.1)根本不起作用。
行为模拟似乎没问题。
生成的ucf文件看起来很奇怪,没有NET INIT_CLK约束。
我使用了以下ucf文件:
andchannel_up& lane_up不会很高(
在ml505上使用virtex-5 lx50t一切正常。
我做错了什么?
谢谢
#GTXNET的参考时钟约束GTXQ4_left_i PERIOD = 8.0 ns HIGH 50%;#User Clock Contraint:根据moduleNET“user_clk_i”TNM_NET = USER_CLK的线路速率(3125Mbps)选择该值; TIMESPEC TS_user_clk_i = PERIOD“USER_CLK”15.0
ns HIGH 50%; NET GTXQ4_P LOC = H6;
NET GTXQ4_N LOC = H5;
#50MHz板时钟约束NET“reset_logic_i / init_clk_i”TNM_NET = INIT_CLK; TIMESPEC TS_INIT_CLK = PERIOD“INIT_CLK”15.0 ns HIGH 50%; NET INIT_CLK LOC = U23;
#U23 - ml605#200MHz上的66Mhz时钟源 - J9;
######没有跨时钟域分析。
域不相关############## TIMESPEC“TS_TIG1”=从“INIT_CLK”到“USER_CLK”TIG;
################################重置按钮################
################# NET RESET LOC = G26;
#BUTTON #NET“GPIO_SW_C”LOC =“G26”;
SW9按钮(高电平有效)NET RESET PULLUP上的## 2; NET GT_RESET_IN LOC = A18;
#BUTTON #NET“GPIO_SW_S”LOC =“A18”;
SW6按钮上的## 2(活动 - 高)################################错误指示符#####
######################### NET HARD_ERROR LOC = AE22;
#LED #NET“GPIO_LED_2”LOC =“AE22”;
LED DS9上的## 2,J62NET上的3个SOFT_ERROR LOC = AE23;
#LED #NET“GPIO_LED_3”LOC =“AE23”;
LED DS10上的## 2,J62NET上的4个FRAME_ERROR LOC = AB23;
#LED #NET“GPIO_LED_4”LOC =“AB23”;
LED DS15上的## 2,J62上的5 ################################频道和通道指示灯###
###############此板最多支持12个通道NET CHANNEL_UP LOC = AC22;
#LED #NET“GPIO_LED_0”LOC =“AC22”;
LED DS12上的## 2,J62NET上的1 LANE_UP LOC = AC24;
#LED #NET“GPIO_LED_1”LOC =“AC24”;
LED DS11上的## 2,J62上的#2 ########################################
################################################ NET frame_check_i /
* TIG; ################################################
######################################## INST aurora_module_i / gtx_wrapper_i / GTXE1_INST / gtxe1_i LOC =
GTXE1_X0Y18;
举报
更多回帖
