赛灵思
直播中
王文霞
8年用户 192经验值
私信 关注
[问答]
BRAM的最高速度是多少
嗨,
考虑到所有因素,设备BRAM的最高速度是多少,它是FPGA速度的25/50 / 75%?
是的我知道外部延迟和路由将最终控制最大值,但有任何技术考虑因素表明BRAM只能以设备速度的百分比计时。
C。
回帖(4)
黄淳
2020-6-2 12:04:10
code_slave写道:嗨,
C。
我确信非常好的DATA SHEETS会告诉你BRAM可以计时的最大频率。
它还告诉您可以计时其他同步事物的最大频率。
----------------------------是的,我这样做是为了谋生。
举报
卞晓俊
2020-6-2 12:14:15
您的回复有两个主要问题:
1.哪个数据表?
2. Block Ram(BRAM)V1.00a DS444未提及时钟频率,如果地址在下降沿/上升沿输入器件,它是否提及,也没有提到输出准备好之前的时钟周期数
如果你要讽刺的话,我宁愿你也不打扰回复,请保留它,以便在私人聚会上为你的朋友们提供帮助。
举报
笪琳琳
2020-6-2 12:25:35
你用的是什么设备?
频率信息包含在器件系列数据手册中。
例如,如果您使用的是Virtex-5,那么DS202表68第48页包含不同速度等级的不同模式的最大频率。
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds202.pdf
-----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.-------------
举报
黄淳
2020-6-2 12:41:37
code_slave写道:
您的回复有两个主要问题:
1.哪个数据表?
嗯,您正在使用的特定设备的数据表。
我从未见过DS444因为我从未使用过核心生成器。
然而:
a)DS444适用于所有可能的器件系列和速度等级,这就是为什么对于您实际使用的特定系列/设备的RTFDS非常重要的原因,以及
b)每个家庭的用户指南都有关于BRAM操作的详细信息,它将回答您的所有其他问题。
好吧,对不起,但是如果你已经阅读过设备数据表和用户指南,你就会问一个易于回答的问题。
这些信息都在那里,很容易找到,如果你只是懒得看。
举报
更多回帖
