天线|RF射频
直播中
王瑞
7年用户 229经验值
私信 关注
[问答]
NRF24L01在 Enhanced Shockburst模式下通信失败的原因是什么?
如上图:NRF24L01在 Enhanced Shockburst 模式下,
它的应答信号,可以有效数据。
自己编写的程序如下:
u8 NRF24L01_TxPacket1(u8 *txbuf,u8 *ackbuf)
u8 sta;
  SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8);//spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
   NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF  32个字节
  NRF24L01_CE=1;//启动发送
delay_us(15);
while(NRF24L01_IRQ!=0);//等待发送完成
sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);  //读取状态寄存器的值
NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数
  NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);
  return MAX_TX;
if(sta&RX_OK && sta&TX_OK)
  NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,ackbuf,32);//读取数据
  NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器
  return TX_OK;
   if(sta&TX_OK && (sta&RX_OK)==0) // ACK is empty
// NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_RX,0xff);//清除RX FIFO寄存器
  return 0X01;
return 0xff;//其他原因发送失败
u8 NRF24L01_RxPacket1(u8 *rxbuf,u8 *payloadbuf)
u8 sta;
SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_8); //spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
  NRF24L01_CE = 0; //CE为高,进入接收模式
  NRF24L01_Write_Buf(W_ACK_PAYLOAD,payloadbuf,32);//
NRF24L01_CE=1;
if(sta&RX_OK && sta&TX_OK )//接收到数据
    NRF24L01_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rxbuf,RX_PLOAD_WIDTH);//读取数据
   NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除RX FIFO寄存器  必须有这句!!!!!!!!
   return 0;
return 1;//没收到任何数据
//该函数初始化NRF24L01到RX模式
//设置RX地址,写RX数据宽度,选择RF频道,波特率和LNA HCURR
//当CE变高后,即进入RX模式,并可以接收数据了
void NRF24L01_RX_Mode(void)
   NRF24L01_CE=0;
   NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH );//写RX节点地址
   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01);    //使能通道0,1的自动应答
   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01);//使能通道0,1的接收地址
   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);      //设置RF通信频率
   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RX_PW_P0,RX_PLOAD_WIDTH);//选择通道1的有效数据宽度
   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);//设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+FEATURE,0x06);//使能payload pending with ack
   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+DYNPD,0x01);//使能0,1payload pending with ack
   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG, 0x0f);//配置基本工作模式的参数WR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式
   NRF24L01_CE = 1; //CE为高,进入接收模式
void NRF24L01_TX_Mode(void)
NRF24L01_CE=0;
   NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+TX_ADDR,(u8*)TX_ADDRESS,TX_ADR_WIDTH);//写TX节点地址
   NRF24L01_Write_Buf(NRF_WRITE_REG+RX_ADDR_P0,(u8*)RX_ADDRESS,RX_ADR_WIDTH); //设置TX节点地址,主要为了使能ACK
   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_AA,0x01);     //使能通道0的自动应答
   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+EN_RXADDR,0x01); //使能通道0的接收地址
   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+SETUP_RETR,0x2a);//设置自动重发间隔时间:750us + 86us;最大自动重发次数:10次
   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_CH,40);       //设置RF通道为40
   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+RF_SETUP,0x0f);  //设置TX发射参数,0db增益,2Mbps,低噪声增益开启
   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+DYNPD,0x01);//使能payload pending with ack
   NRF24L01_Write_Reg(NRF_WRITE_REG+CONFIG,0x0e);    //配置基本工作模式的参数WR_UP,EN_CRC,16BIT_CRC,接收模式,开启所有中断
   NRF24L01_CE=1;//CE为高,10us后启动发送
却不能正常的发送与接收,原子哥求解答!
回帖(2)
王雪
2020-6-2 11:30:30
帮顶
举报
潘璐
2020-6-2 11:37:10
把每一步的状态值通过串口打印出来,看哪块出错了
举报
更多回帖
