图2里面,Q8的集电极电流就是Q7的基极电流,所以Q7永远导通。导通时电路的输出电压(即Q8发射极)等于Q8基极电位 减去 一个P/N结结压。而Q8基极电位是多少?显然它基极的两个18V串联稳压管是处于截止态,于是Q8基极电位等于+24V减去 Ib *(R13 + R4),Ib极小可以忽略,这样输出电压就是+24V - Vbe, 大约23.5V。
这个电路可以看作两个互补三极管接成的电流增益非常高的射极跟随器,电流增益约是两管β值的乘积,所以,在很大的负载电流范围内,可以通过选择Q8基极电压得到需要的输出电压,比如,201图中如果短路一只18V稳压管,就得到一个约17.5V的稳压电源。
举报
