嵌入式学习小组
直播中
胡芝恒
7年用户 241经验值
私信 关注
PersimmonUI如何进入绚丽多彩的柿饼M
脚本及事件、数据绑定在上一篇文章中,我们介绍了可以用于界面设计的设计器:设计器可以拖动一些常见控件到页面中,并在页面上进行摆放或者调整大小,属性等。对于一个按钮,例如点击它,对应的事件动作处理,却是设计器所不能处理的。例如,上篇文章给出的界面设计稿是label显示了一个"Hello World",我们通过点击下面的 OK 按钮,让它更改文本为"Hello RT-Thread"。在设计器中,我们先选中这个button1对象,在设计器的属性栏中,把调用属性的bindtap栏内容填上onButton;
然后打开这个页面的脚本文件page1.js。这个脚本文件是一个JavaScript文件,以完整的ES5语法形式使用。这里可以在page对象中添加对应的onButton方法,我们先简单的在其中输出"clicked"的日志信息:
var page = {    onButton: function(e)    {        console.log("clicked");    }};Page(page);然后我们可以按工具栏的运行按钮它会直接在PC上以模拟执行方式运行,这样开发工程师就可以直接查看效果,而不需要一定更新到开发板上才能看到效果:我们可以看到,当点击 OK 按钮时,后面的命令行会输出"clicked"的日志信息。
接下来,我们介绍如何去更改label的显示文本。在一个page对象上,都会存在setData方法,可以通过这样的方式来设置这个page对象内控件的属性,例如这里添加的label1对象的文本信息:var page = {    onButton: function(e)    {        console.log("clicked");        this.setData({label1: { value : "Hello RT-Thread", refresh : true}});    }};Page(page);在这个脚本中,我们会调用this.setData方法,并传递了一个对象进去:{label1: { value : "Hello RT-Thread", refresh : true}}这个参数对象的意思就是告诉page,我需要把名字是"label1"的对象的值设置成"Hello RT-Thread",同时刷新这个对象(refresh : true)。我们可以运行下,然后点击下OK按钮试试:果真,可以更改上面的文本。关于不同针对不同对象的setData,可以查看我们的API手册获得更多的信息。
页面切换以上是一个页面的情况,我们可以多创建一些页面,选中工程文件树区域的UI文件,在上面点击鼠标右键,选择新建,直接点击确定然后会创建出页面2,在页面2上我们只添加一个按钮,同时调整它的文本内容为"Back",以及同样的,先设置它的bindtap属性为onButton回过头来看page1,因为它是首先要显示的页面,我们对button1的bindtap函数做一定的改动,能够点击它后,跳转到page2:
var page = {    onButton: function(e)    {        console.log("clicked");        // this.setData({label1: { value : "Hello RT-Thread", refresh : true}});        pm.navigateTo({url: "page2/page2"});    }};Page(page);(对于原来的 this.setData 我们先注释掉)在这里,当点击事件发生时,将执行pm.navigateTo({url : "page2/page2"}),即让UI导航切换到page2/page2的URL。相当于切换到page2。同样的,当切换到page2以后,对于唯一的Back按钮,我们可以点击它,需要它回到page1,可以这样:var page = {    onButton : function(e)    {        pm.navigateBack();    }};Page(page);即调用pm.navigateBack(),切换回page1。我们可以下到板子上,让他们飞下……
另外,函数redirectTo也可供用于切换page。与navigateTo不同的是,redirectTo会先关闭当前page再跳转到目标page。
如果在上述Sample的page1中执行pm.redirectTo({url : "page2/page2"})后,再执行page2中pm.navigateBack(),界面不会切换page1,因为page1已经关闭,此时界面回切换到一个空page。因此在此仅做说明,不推荐使用。实际效果计算器
上一小节中,我们了解到了事件,以及setData绑定数据的情况。作为小结,我们这个章节以实现一个计算器来结束。首先是计算器界面本身的UI设计。首先咱们给page控件设置一个带有计算器图片的背景图然后拖动一个Button控件到设计器,将透明度属性设置为0,设置控件名称值为:num1,bindTap属性绑定onButton事件,给正常图片选择一张半透明图片,删除默认点击图片的信息,根据需求设置控件大小,并删除对应文本信息。尽数添加计算器所使用到的功能按钮然后是对应的JavaScript脚本。var page = {
data: {
result: ''
op: 'null',
left: 0,
var result = this.data.result;
console.dir(e);
[size=0.85em]switch (e.target.id) {
[size=0.85em] //根据控件ID设置result控件显示
case "num0":case "num1":case "num2":case "num3":case "num4":case "num5":case "num6":case "num7":case "num8":case "num9":  //获取到被点击控件对应数值  var num = e.target.id.substring(3, 4);  console.log(num);  if (result != '0') result += num;  else result = num;  break;case "numdot":  if (result.indexOf(".") > 0) break;  else if (result.length == 0) result = "0.";  else result += ".";  break;case "btnback":  //退格  if (result.length == 1) result = '';  else result = result.substring(0, result.length - 1);  break;case "btnDiv":  //除  if (result != '') {    this.op = "div";    this.left = Number(result);    result = '';  }  break;case "btnMul":  //乘  if (result != '') {    this.op = "mul";    this.left = Number(result);    result = '';  }  break;case "btnSub":  //减  if (result != '') {    this.op = "minus";    this.left = Number(result);    result = '';  }  break;case "btnAdd":  //加  if (result != '') {    this.op = "plus";    this.left = Number(result);    result = '';  }  break;case "btnClear":  //清除  result = '';  break;case "btnEqu":  //等于  if (this.op == 'null') break;  //结果计算  switch (this.op) {  case 'div':    //除    var num = Number(result);    if (num == 0) result = 0;    else result = this.left / num;    break;  case 'mul':    //乘    result = this.left * Number(result);    break;  case 'minus':    //减    result = this.left - Number(result);    break;  case 'plus':    //加    result = this.left + Number(result);    break;  }  this.left = 0;  result = String(result);  this.op = 'null';  break;}if (this.data.result != result) {  this.data.result = result;  //设值并刷新控件  this.setData({    result: {      value: this.data.result,      refresh: true     }   });  }
Page(page);
然后我们可以按工具栏的运行按钮效果如图所示:点击按钮试一下现在我们的计算器就做好了,尽情的享受吧!
同样的,可以下载到板子上进行运行。其实这个过程中,我们也可以发现,在PC上执行和在板子上执行,基本上是没太多差别的(只有后续涉及到动画时,会有速度上的差异)实际效果
RT-Thread近期活动1.*火RT-Thread新书线上发布会火哥熊大ST联袂直播:所有参与者均可在 9/20 晚8点 发布会直播时,获得《RT-Thread内核实现与应用开发实战指南》基于STM32完整电子版。
请即刻扫码进群,看直播领福利2.RT-Thread4.0北京发布会报名:在本次发布会上,我们将详细介绍RT-Thread 4.0的全新特性和功能。
报名发布会请长按识别以下二维码
回帖(1)
张俊
2020-6-2 14:23:27
扫一扫入技术交流群,不定期红包雨与各路嵌入式开发大咖在等你 还可以获取完整版教程
举报
更多回帖
