赛灵思
直播中
张彪其
7年用户 169经验值
私信 关注
[问答]
可以使用为-1设备生成的.bit /.bin来编程-2设备吗?
嗨,
我使用相同的Artix零件号设备,速度等级不同(-1和-2)。
很多时候,两个设备都使用相同的RTL源。
在这里,我为不同的速度等级生成单独的.bit / .bin文件,维护两个不同速度等级的Vivado项目。
有些帖子推断,我们可以使用为较低速度等级(此处为-1)生成的相同编程文件来编程更高速度等级(此处为-2)而不会损坏设备。
但我需要Xilinx确认,我可以使用为-1设备生成的.bit / .bin来编程-2设备(不反向)吗?
谢谢,
Rajnish
回帖(3)
王山崎
2020-5-29 11:48:47
是的,您可以使用-1速度级设备图像用于-2速度等级设备,反之亦然。
---------------------------------------------请将帖子标记为
如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。
在原帖中查看解决方案
举报
王山崎
2020-5-29 11:53:54
举报
周菊
2020-5-29 12:04:21
谢谢你的确认
举报
更多回帖
