供需及二手交易
直播中
许晓双
6年用户 286经验值
私信 关注
DDR价格回涨?买内存条想省钱?宏旺半导体教你怎么选购
据中国闪存网的数据显示,最近内存条的价格又有小幅回调的趋势,这对于想要装机的小伙伴可以说是犯了难,毕竟内存不够8GB的办公电脑、不够16GB的游戏电脑、不够32GB的设计电脑,真的要考虑尽早升级了。那有没有可以节省一点成本,但是又可以拥有差不多性能的方法呢?看完这篇文章,宏旺半导体教你节省内存条成本的小窍门。
首先是内存容量的选择,目前越是大容量的内存条涨幅越小。宏旺半导体说过,目前主流的电脑的内存标准之一是16G,而我们通常采用两根8G的内存条组成双通道内存,这样可以让内存读取的效率更进一步,但是两根8G内存要比单根16G的内存成本要高不少,所以我们可以选单根16G的内存可以节省以下成本。
也许会有小伙伴问,这样电脑的性能不会降低很多吗?其实并不会降低很多,虽然双通道的内存效率要高一点,但是在我们日常的使用体验中也不会有太多影响,甚至根本没有影响,所以我们直接上一根16G内存就完全够用了。
然后就是内存的频率,现在普遍2400MHz频率的内存条跟2666MHz频率的内存条价格一样,我们当然可以选择2666MHz频率的内存条,而2666MHz与3000MHz频率的内存条价格相差只有10元,而3200MHz频率要比3000MHz频率的内存条的价格要高出不少,所以我们在价格相同情况下优先选择频率高的内存条,而在价格相差不大且预算充足的情况下,同样优先选择频率高的内存条。
另外,在有笔记本和有台式机的情况下,宏旺半导体推荐优先升级笔记本吧。因为现在市场中同样规格的笔记本内存比台式机内存更便宜,使用高端、游戏本的小伙伴升级笔记本内存后,可以把很多台式机的任务转移过来,台式机的内存升级压力就小多了。
当然了,选择主流品牌才是质量的保障。作为国内资深存储品牌,宏旺半导体推出的8GB DDR4 SODIMM,由专业研发团队自主开发设计,工作电压为1.2V,内存时序为17-17-17,工作温度0℃至70℃,260 - pin SODIMM封装,拥有高容量、高性能等优势,以及可靠性保障,可满足电脑等主流市场的需求。DDR4有2600的频率,超高频率更适合扁平化生活的需求。同样,兼容性之类的问题更是不用担心,主流的安卓、Windows等平台都没有问题。
DDR4拥有1.2V工作电压,发热低、功耗小,低电压的运行不仅可以节省更多的电力,还降低了产品本身产生的热能,从而保证系统拥有更加出色的性能。此外,宏旺半导体还采用电镀金手指,耐腐蚀、抗氧化性强、导电性良好;严选高质量PCB板,散热性好,在高负荷运行的情况下,能保持较低温度的状态,并且能适应各种严苛的环境。
回帖(1)
王栋春
2020-5-27 12:54:31
围观一下
举报
更多回帖
