TI论坛
直播中
刘勇
7年用户 1342经验值
私信 关注
[问答]
C6748编译错误怎么办
各位开发者:
          大家好。我在CCS 5下开发C6748的BIOS下的UART程序,进行编译时,报出以下错误:
Description Resource Path Location Type #10010 errors encountered during linking; "myUart1.out" not built myUart1 C/C++ Problem
Description Resource Path Location Type unresolved symbol _configureUart, first referenced in ./uartSample_main.obj myUart1 C/C++ Problem
Description Resource Path Location Type unresolved symbol _edma3init, first referenced in ./uartSample_main.obj myUart1 C/C++ Problem
Description Resource Path Location Type unresolved symbol _Uart_init, first referenced in ./uartSample_main.obj myUart1 C/C++ Problem
Description Resource Path Location Type unresolved symbol _Uart_PARAMS, first referenced in ./uartSample_main.obj myUart1 C/C++ Problem
请教各位这个问题该如何解决。
回帖(11)
刘勇
2020-5-27 10:01:39
上面的问题,我发现如果把定义Uart_init函数的源文件添加进工程就会解决,但同时会出现类似的很多问题,是由于新加入的源文件引起的。我想了解下,这一类的问题该如何来解决。
举报
李秋年
2020-5-27 10:16:50
你需要将包含这些函数的库文件和相应的头文件添加到你的工程中。
举报
刘勇
2020-5-27 10:34:24
你好,Hank Zhao,添加头文件到工程中是采用Add Files的形式来添加吗?添加库文件也是采用Add Files的形式吗?BIOS下,函数的库文件是什么样的啊?后缀名是.lib吗?谢谢。
举报
李秋年
2020-5-27 10:39:37
右击工程文件,选择properties,添加头文件找到include options,将头文件的include文件夹添加上,添加库文件找到file search path,将库文件添加上。.lib后缀名的是库文件。
举报
更多回帖
