天线|RF射频
直播中
杨桂英
7年用户 201经验值
私信 关注
[问答]
NRF24L01说明书很含糊,有关IRQ的理解不知道是否正确?
以原子老师的接收数据函数为例,我的注释是否正确,请指教!谢谢!
u8 NRF24L01_TxPacket(u8 *txbuf)
u8 sta;
  SPI2_SetSpeed(SPI_SPEED_8) ;//spi速度为9Mhz(24L01的最大SPI时钟为10Mhz)
NRF24L01_CE=0;  //空闲时CE为0,
   NRF24L01_Write_Buf(WR_TX_PLOAD,txbuf,TX_PLOAD_WIDTH);//写数据到TX BUF  32个字节
  NRF24L01_CE=1;  //启动发送,根据NRF24L01时序CE上升沿发送
while(NRF24L01_IRQ!=0);    //等待发送完成,“#define NRF24L01_IRQ  PGin(8)”;“NRF24L01_IRQ!=0”等价于“NRF24L01_IRQ=1”
/* 如果IRQ为高电平,说明没有产生中断。反之,如果IRQ为低电平,说明已经产生中断。通过向STATUS寄存器的TX_DS或MAX_RT位写1可以清除中断即IRQ恢复为高电平。
IRQ 引脚会在以下三种情况变低(即产生中断):
Tx FIFO(发送缓存buf) 发完并且收到ACK(使能ACK 情况下)
Rx FIFO(接收缓存buf) 收到数据,Rx FIFO已满
达到最大重发次数(对应STATUS寄存器的MAX_RT位),将MAX_RT位置1则清除中断。将IRQ接到外部中断输入引脚,通过中断程序进行处理。IRQ为低电平时说明已经产生了相应的中断,空闲时为高电平。
所以,如果发生了中断,则STATUS寄存器的TX_DS或MAX_RT位会置1,再次向STATUS寄存器的TX_DS或MAX_RT位写1
会使IRQ恢复为高电平
sta=NRF24L01_Read_Reg(STATUS);  //读取状态寄存器的值,根据状态寄存器的状态值来操作
#define STATUS       0x07  //状态寄存器;bit0:TX FIFO满标志;bit3:1,接收数据通道号(最大:6);bit4,达到最多次重发,0x07是FIFO_STATUS的寄存器地址;本句中:读寄存器STATUS,将状态寄存器的值赋给sta
#define FIFO_STATUS    0x17  //FIFO状态寄存器;bit0,RX FIFO寄存器空标志;
//bit1,RX FIFO满标志;bit2,3,保留bit4,TX FIFO空标志;bit5,TX FIFO满标志;
//bit6,1,循环发送上一数据包.0,不循环;
NRF24L01_Write_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //清除TX_DS或MAX_RT中断标志
要写入的值是sta,“WRITE_REG+STATUS”是要写入的值的地址,
“WRITE_REG”:#define WRITE_REG    0x20  //写配置寄存器,低5位为寄存器地址
会使IRQ恢复为高电平即清除中断
if(sta&MAX_TX)//达到最大重发次数,本程序头文件将MAX_TX定义为0x10,如果达到最大重发次数,硬件会自动将MAX_RT位置1
{  //“0001 0000”与STATUS寄存器的bit4(MAX_RT位)做与运算,如果MAX_RT位为1说明没有产生中断,即没有达到最大重发次数,
  NRF24L01_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);//清除TX FIFO寄存器
  return MAX_TX;      //没有达到最大重发次数
if(sta&TX_OK)    //头文件将TX_OK定义为0x20,对应STATUS的bit5位即TX_DS,若数据发送完成且收到应答信号后,硬件会自动将TX_DS位置1,
{//根据说明书如果TX_DS为高电平,说明数据发送完成。数据发送完成则会产生中断向该位写1清除中断。
  return TX_OK;//数据发送完成!
return 0xff;//其他原因发送失败
回帖(1)
李作健
2020-5-27 10:20:58
实践下吧
举报
更多回帖
