赛灵思
直播中
汤宇
8年用户 131经验值
私信 关注
[问答]
LUT使用率或FF使用率是如此不合理地高吗?
你好,
我目前正在尝试将我的SIMULINK模型集成到KINTEX 7(70T)FPGA中。
我在Vivado和Simulink都很新。
不幸的是,在通过Simulink(HDL编码器)生成HDL代码并在vivado中进行合成之后,我最终得到了1110%的LUT使用率和492%的FF使用率。
我再次对此不熟悉,因此没有包含任何约束文件。
我的LUT使用率或FF使用率是如此不合理地高吗?
谢谢,
丹尼尔杨
回帖(5)
姜雨孜
2020-5-25 08:08:46
显而易见的原因是你正在使用一堆在Matlab中很容易但在FPGA中很难的操作。
例子包括除法,三角形(正弦/余弦/ tan和它们的反转),指数,任何浮点数等。
举报
姜雨孜
2020-5-25 08:36:46
好吧,听起来你到目前为止已经做好了一切。
我对Simulink并不是很熟悉,但有可能它试图在一个周期中做太多事情吗?
对于具有图像处理算法(特别是在HDL代码中)的初学者来说,常见的问题是它们意外地告诉工具在一个时钟周期内处理整个图像。
由于图像往往是几百万像素,这不起作用 - 无论如何它都是毫无意义的,因为无论如何它们都无法将数据输入或输出芯片。
如果您已经在Vivado中打开了设计,那么一旦完成合成,您就可以看到资源的使用位置。
在Flow Navigator面板(屏幕左侧)中,您将看到一个名为Synthesis的部分,以及一个名为Synthesized Design的子部分。
展开它,然后单击“报告利用率”。
然后在出现的“利用率”框中,您应该能够扩展设计层次,并确切了解占用所有空间的内容。
举报
姜雨孜
2020-5-25 08:56:10
@ dy7886关于图像处理的部分只是一个例子。
在FPGA中,很容易意外地要求工具在一个时钟周期内处理整个数据集,而不是在一个时钟周期内处理数据集的一个元素。
显然,对于大型数据集 - 如图像 - 这种错误往往会导致过多的资源消耗。
LUT是FPGA上的主要逻辑资源,因此可以实现高LUT逻辑利用率。
LUT可以用作存储器,但是有专用的存储器资源(以块RAM的形式),所以通常你会在这里看到非常小的值。
你能从报告中发布确切的数字吗?
过滤器是否使其他所有东西相形见绌,或者所有块都非常庞大?
举报
孟佳
2020-5-25 09:10:47
你好,
谢谢您的回复。
我的问题略有不同。
我能够将LUT从1100%减少到> 200%,FF减少到600% - > 140%。
我注意到LUTRAM / BRAM / BUFG的使用率非常低(每个不到10%)。
是否可以通过使用更多LUTRAM / BRAM / BUFG来减少LUT?
谢谢!
举报
更多回帖
