Microchip
直播中
陈涛
8年用户 217经验值
私信 关注
[问答]
如何检查pic32的运行频率?
我使用PIC32 MX795F512L与11MHz晶体。正如数据表中描述的,输入锁相环只能用3-4mhz,所以我将11mhz除以3,然后乘以24得到88MHZ。我使用下面的设置来做到这一点:那么如何检查我的pic32是否以88mhz运行。我没有示波器,所以不能用它来检查。还有别的办法吗?
回帖(4)
罗玉婧
2020-5-14 12:43:48
运行一个简单的LED拨号程序,定时每秒或半秒的变化。第一次,程序使用FRC驱动PLL达到80兆赫。时间多长才能得到100次左右的眨眼。第二次,使用你的新配置和时间多长才能得到同样数量的眨眼。如果速度更快,部件运行得更快。
举报
李高胜
2020-5-14 13:00:05
HII知道闪烁LED是一种检查PIC的频率的方法,我也这样做了。我只想知道是否有任何寄存器/变量/关键字与pic32中定义的频率有关,以便我们能够阅读并确认pic32的频率。谢谢。
举报
丁亚念
2020-5-14 13:12:32
不,你认为这能起作用吗?
举报
陈洁
2020-5-14 13:23:30
我以前做的是设置一个定时器中断。每隔一分钟就打开/关闭LED。这样,我可以看我的电脑的时钟和LED。这有帮助,因为它比秒更容易计数。在更长的时间跨度内,误差会更明显。据我所知,该部分的额定频率为80MHz。你可能会有一些奇怪的行为。
举报
更多回帖
