Microchip
登录
直播中
童霏
8年用户
183经验值
私信
[问答]
在XC8编译器中运行时可以监视堆栈长度吗
开启该帖子的消息推送
编译器
您好,我有以下问题:-在MPLAB X IDE V2.30中,在XC8编译器中运行时可以监视堆栈长度吗?PIC16LF1829 uC的堆栈深度是16,我正在浏览代码的.map文件,已经看到几个函数的深度9,在map文件中编辑:saw主函数,并且它说-调用时需要的硬件堆栈级别:13i在我的代码中编程了3个中断,深度将是问题?如果是,优化技术是什么?谢谢,
回帖
(8)
陈晨
2020-5-8 13:19:48
这是XC8的一个优势。堆栈被编译为13 + 3=16。没有必要进行监控。使用更少的查看调用树。修改你的代码,这样就不会太深了。不要忘记C库函数。
举报
李玉梅
2020-5-8 13:26:31
好的,谢谢,还有一个后续问题:-我在下面观察了map fileHardware堆栈级别中使用的东西:调用时所需的1硬件堆栈级别:11所使用的级别与所需的级别之间的区别是什么?
举报
陈晨
2020-5-8 13:41:54
您有main()树和中断树。如果使用函数指针,它们可能是额外的树。我已经有一段时间没有查看过了,它可能已经改变了。这确实是一个XC8问题。您可能希望在其中发布指向它的链接。
举报
丁亚念
2020-5-8 13:52:03
这意味着什么?PIC只有一个中断向量。如果在ISR中依次调用三个函数,则一次只运行一个函数是无关的。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
编译器
运行
Ubuntu的旧电脑是否
可以
使用
XC8
编译器
2019-02-13
1868
XC8
编译器
中
的eeprom_read/write宏出现问题
2019-09-30
2342
XC8
运行
问题
2019-05-21
3132
XC8
编译器
问题
2020-03-13
1810
如何使用
XC8
编译器
开发PIC18F2420的代码
2020-04-27
2032
在
MPLABX V3.55
中
使用
XC8
编译器
V1.33得到警告
2019-11-11
1474
XC8
编译器
如何为C
堆栈
分配PSECT?
2020-03-23
2064
xc8
和hi-tech9.83
可以
共存吗?
2019-09-12
2245
XC8
不可预测的
编译器
错误
2020-03-13
2623
请问
XC
32
编译器
中
不存在关键字位吗?
2019-07-18
1932
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
