Microchip
直播中
仇春灵
8年用户 181经验值
私信 关注
[问答]
PIC32中断问题怎么解决
我已经成功使用PIC24中断,现在正在尝试使用旧芯片包Uno32上使用Real Ice程序员XC32 1.4、MPLABx 3.05找到的PIC32mx320f128h,但是失败了。我没有使用MPIDE程序。我有几个问题:项目在c:fatfinger.我试图使用HARMony,但是得到了这样的消息“这个项目不在有效的Harmony目录层次结构中,请参阅MPLAB和谐文档…………………………………………,我在哪里找到它?”这里是我的代码的相关部分,我有问题。我试着把一个文本文件上传到这个论坛,但是得到了一个拒绝访问的消息,所以我把它粘贴在这里。注意ISR声明。这是我在家族引用输出比较部分看到的格式,但是编译器强调“ipl7”和“_tiMER2_HANDLER(void)”,并且不会用下面的错误消息进行编译。//////////////////////////包括&包括<_&stdio.h>包括< stdlib.stdlib.stdlib.ht.h>包括<&stdlib.stdlib.h>.h><<<&stdlib.h>>653426262626MER_2_VECTOR_2_VECTOR,ipl7)_TIMER2_HANDLER_TIMER2_HANDLELER(无效(TIMER2//////////////////////但是,没有中断main(void){Init();.(1){//main.]}//while 1返回0;}//mainvoid Init(void){//switch设置三重默认值以输入AD1PCFG=0xFFFFFF;//使所有数字//定时器2init//传入时钟应该是1mhz TRISDbits.TRISD0=0;//OC1伺服pwm T2CONbits.T32=0;//16位定时器T2CONbits.TON=1;//Timer启用T2CONbits.TCKP。S=0;//1mhz时钟.000001周期PR2=20000;IFS0bits.T2IF=0;//clear标志IEC0bits.T2IE=1;//enable IPC2bits.T2IP=7;//tmr 2中断优先级7IPC2bits.T2IS=3;T2CONbits.ON;//打开_builtin_._inter.s();//这是否需要?//20000*.000001=.02秒/50hz//配置伺服pwm OC1CON=0;//在关闭的同时设置OC1CONbits.OC32=0;//16位模式OC1CONbits.OCTSEL=0;//定时器2提供时钟OC1CONbits.OCM=0b110;//pwm模式OC1 pin j6-07 OC1R=1000;OC1RS=1000;OC1CONbits.ON=1;//打开OC1模块}//void_u属性_u((中断)u属性_u((中断))T2中断(中断)//T2中断(中断))__T2中断(中断(中断)//T2中断)_T2中断(中断)//T2中断))_T2中断(中断//pwwmwmwmmVVVV2_矢量_2_矢量,ipl7),ipl7)_TIMER2_HANDLELER(无效{IFS0bits.T2IFIFIF=0;{IFS0bits.T2IFIFIF=0;}////////////////////////////////////confmake[1]:输入目录'C:/FatFin“make-f nbproject/Makefile-default.mfile-Makefile-default.mk dist/default/生产/FatFinger.生产.己己制造[2]:输入目录“C:/FatFinger”[2]:输入目录“C:/FatFinger”“C:/FatFinger”C:/FatFinger.生产.己制造[2]:输入目录“C:/Fat手指”C:/FatFinger”[2]:C:/C:/FatFinger”“(x86)\\\\\\\_____Xnbp/FF..o.d-o build/default/production/FF..o FF..c FF..c:91:13:error:expecd声明指定符或“...”在数值constantnbproject/Makefile-default.mk:105之前:目标“build/default/./FF..o”的菜谱failedFF..c:91:29:error:expecd声明指定符或“...”在“ipl2”FF..c:在func中tion'u ISR':make[2]:离开目录'C:/FatFinger'nbproject/Makefile-default.mk:78:target'.build-conf'failedFF..c:91:35:error:..ion.ier之前的'_TIMER2_HANDLER'FF..c:96:1:error:.'=',',',',';','asm'或'u.'之前'{'tokenmake[1]保存目录'C:/FatFinger'FF..c:161:1:error:error:error:error:error:期望'==''''''''', '''''''''', ''''''''''', ''''''asm'或'u._._.u._.u.u.u.u.u._._._._._._._._.u._._.u之前'{{{tokenFF..3636363535353535353535CFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCF.c:192.c:192.c:192:192.c:192192:1921:错误r:期望''='''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''asm'或'_._._._._._.u._._._.u._属性_u_或'''''''{{{{{tokentokenFF..c363636363636'{'tokenFF..c:381:13:error:expect声明说明符或'...'在数值constantFF..c:381:29之前:error:expect声明说明符或'...'在'ipl5'FF..c:381:35之前的'_._35:error:.'=',',',',';','asm'或'_._u'在'_TIMER2_HANDLER'FFM之前ain.c:93:33:error:.'_T3Inter.'的声明,但是没有这样的参数FF..c:386:3:error:.'{'在inputmake[2]: ***[build/default/./FF..o]Error 1make[1]: ***[.build-conf]Error 2make: ***[.build-impl]Error 2BUILD FAILED(退出值2,总时间:401ms))*/I最初用ISR函数语法编译出来。它编译得很好,但是如果我在iFS0BIT上休息一下,T2IF=0,它永远不会中断。观看TMR2和单步时,我可以看到定时器正在运行,但我从未看到执行停止。这样做的原因首先是使pwm/输出比较工作。我想要的是RC伺服的简单pwm流。查看RD0 ona范围,我看到一个脉冲,然后返回z埃罗。我已经阅读了有关定时器和输出比较的家庭参考,但没有得到。我的理解是,我需要定时器2用于输出比较时基,然后OCx寄存器来格式化pwm。我甚至需要定时器或OC1的中断吗?如果你能给我指出一些与PIC32/MPLABx相关的书籍,那就太好了,或者给我指出除了家庭参考资料和数据表之外的参考资料。
回帖(3)
张娜
2020-5-8 13:11:47
奇怪的是,我的PIC是PIC32 MX360F512L不需要STDIO ECC。(我只包括includeincludeincludeinclude),所以可能还有其他事情发生……
举报
康大争
2020-5-8 13:27:36
找不到。
举报
陈晨
2020-5-8 13:44:24
外围库现在是一个单独的下载,它位于编译器找到的同一页上。
举报
更多回帖
