TI论坛
直播中
黎菁菁
8年用户 574经验值
私信 关注
[问答]
CCS5仿真连接错误的原因?
连接时才出现如下错误,请问是什么原因
This error is generated by ti's USCIF driver or utilities.
The value is '-600' (0xfffffda8).
The title is 'SC_ERR_LIB_ANY_LOCATE'.
The explanation is:
A required dynamic library could not be located.
The library isn't on the search path.
回帖(3)
朱虹博
2020-5-8 08:12:59
楼主用的是哪个公司的仿真器?什么型号?用其他仿真器能够正常吗?
“This error was generated by TI's USCIF driver.”
 该问题一般为仿真器驱动不兼容,报错在升级CCS到最新版本并联系仿真器生产企业索要最新仿真器驱动后可以解决此问题。
举报
黎菁菁
2020-5-8 08:42:56
Forrest 你好,我用的是Experimenter's Kit-Piccolo F28035这块板卡,但我发现底板上,没有FT2232D这个器件,连接电脑时也并没有提示发现新硬件,是不是这个芯片的事,这是芯片是不是USB和JTAG之间的转化,没有这个芯片,是不是肯定连不上板子,谢谢
举报
魏霖
2020-5-8 08:50:08
引用: 60user22 发表于 2020-5-8 08:42
Forrest 你好,我用的是Experimenter's Kit-Piccolo F28035这块板卡,但我发现底板上,没有FT2232D这个器件,连接电脑时也并没有提示发现新硬件,是不是这个芯片的事,这是芯片是不是USB和JTAG之间的转化,没有这个芯片,是不是肯定连不上板子,谢谢 ...
在我的电脑属性->硬件设备管理器 中查找是否有XDS100驱动被正常安装? 做仿真调试下载是需要有USB转JTAG的接口电路的,官网C2000 Control Card底板使用的是FT232等转换芯片。
举报
更多回帖
