首先,你的问题很好理解,楼上也都做了回答,但这个提问方式不很准确。
一颗单片机或DSP,这最基本的几个部分包括CPU内核、peripherals外设和memory存储器。
标题里说DSP和谁接近,如果你是问F28M35x的内核和谁的最接近,那答案是
所有C28系列都是
完全一样的,即采用的
同一个C28x内核(目前为止,包括F281x,F280x,Delfino和Piccolo也都采用该内核,Delfino是浮点,但其内核还是C28x,只是增加了一个共用C28x流水线的FPU而已)。
所以,你提到的是寄存器,那实际上是问外设,那么,C28x系列芯片对应的外设有不同的版本,一直在持续地增加功能和改进,所以看上去有很多不同,比如讲ePWM,它有多个不同的版本,越新版本的功能越强,具体可以参考文档TMS320x28xx 28xxx DSP Peripheral Reference Guide里面有详细的描述。而涉及到地址部分,则需要查找对应的Datasheet和TRM(Technical reference manual)去确定。
If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button.
标题里说DSP和谁接近,如果你是问F28M35x的内核和谁的最接近,那答案是所有C28系列都是完全一样的,即采用的同一个C28x内核(目前为止,包括F281x,F280x,Delfino和Piccolo也都采用该内核,Delfino是浮点,但其内核还是C28x,只是增加了一个共用C28x流水线的FPU而已)。
举报
