芯片求购|供应发布区
直播中
Gtina
6年用户 105经验值
擅长:EMC/EMI设计 嵌入式技术 接口/总线/驱动 处理器/DSP 控制/MCU
私信 关注
[供应]
RGB转MIPI DSI-TC358778XBG转换芯片,优于SSD2828方案。
原厂:Toshiba
型号:TC358778XBG
功能:TC358778XBG是一颗将RGB信号转换成MIPI DSI的芯片,最高分辨率支持到1920x1200  需要样品及技术支持请Call:guo18770755707/Q1456415694
产品特征:
MIPI接口:
(1)、支持1/2/3/4 lane(s) data,Maximum bit rate of 1 Gbps/lane
(2)、支持video mode(Non-Burst Mode with Sync Pulses、Non-Burst Mode with Sync Events)和commandmode两种格式
(3)、Supports video data formats : RGB888/666/565
RGB接口
Supportsdata formats
(1)、24-bit data bus
(2)、RGB888/666/565 data formats
(3)、Up to 166MHz input clock
(4)、SupportVSYNC/HSYNC polarity option (default LOW)
(5)、Support DE polarity option (default High)
初始化接口:
(1)、IIC接口(when CS=L):可以通过MIPI COMMAND发送命令经过IIC给其他设备初始化(一般不这么用);IIC也可以作为从设备接口通过其他的IIC master给775XBG初始化(此种情况下就不能通过IIC给其他设备初始化了)。速率一般在100KHz,最快支持400KHz。
(2)、SPI接口(when CS =H):最高25MHz(需要用到GPIO两个接口)
GPIO接口:可以用做SPI信号接口也可以用做中断输出(一般不会用这个接口)
低功耗:可以通过控制时钟和电源来实现低功耗。
供电:
(1)、Core andMIPI D-PHY: 1.2V
(2)、I/O: 1.8V –3.3V
功耗:
(1)、WXGA @60fps:Pixel Clk: 74.25 MHz, DSIClk: 312 MHz -->66.7 mW
(2)、1080P @60fps: Pixel Clk: 148.5 MHz, DSIClk:471 MHz -->91.4 mW
封装:BGA80(7*7mm)
应用产品:后视镜、行车记录仪、警用执法仪、医疗器械等
应用平台:全志F23、灵通、杰里、安霸、M-star、炬力等
确认事项:
A、 确认前端输入必须是TTL信号(RGB888/666/565);
B、确认屏能够接收mipi数据包的位数,因为mipi数据包位数不同输入的TTL的顺序是不一样的。
C、确认屏准确的timing参数(包括分辨率,前后沿以及时钟等)
D、确认屏是否需要初始化,如果需要初始化,是要通过778给屏初始化还是有另外的专门给屏初始化的接口,如果需要通过778给屏初始化(即用mipi command给屏初始化),请提供准确的初始化数据
E、确认屏的分辨率(最高1920x1200)以及主控输出的RGB信号能否支持这个屏的分辨率
设计注意事项:
A、TC358778XBG设计的时候要特别注意MIPI DSI和TTL的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。
B、注意电源滤波
C、778是需要通过IIC或者SPI进行初始化的,因此设计的时候必须要预留IIC或者SPI总线并且注意硬件解法,有专门控制使用IIC还是SPI的IO口。
D、778一般是做在系统板上面的,并且在初始化之前一般都要求先复位,因此建议用主控IO控制复位脚,以方便控制时序。
更多回帖
