Microchip
登录
直播中
齐镭
8年用户
141经验值
私信
[问答]
微芯片上拉电阻的问题如何解决
开启该帖子的消息推送
微芯片
上拉电阻
大家好,我有一个关于微芯片上拉电阻的问题,它连接在MCLR和VDD之间。是4K7上拉电阻只需要编程或是否影响正常运行的PIC。例如,我有两个几乎相同的板,一个有4k7上拉,另一个没有。当我检查PWM引脚的输出时,一个具有上拉功能,而没有上拉的只是在PWM引脚的输出上显示零伏。上拉导致PIC复位,即使我没有在配置位(即MCLR复位选项-在一些PIC中出现)中“告诉”它这样做。请参阅下面的配置位。我没有发布其余的代码,因为我知道代码可以工作,我只是担心它可能是一个配置位设置,我搞错了,否则它必须是上拉。有什么想法吗?提前感谢任何建议/帮助。
回帖
(3)
王晋
2020-5-6 13:49:55
非常感谢你的回复。我怀疑可能是这样。还有什么可能导致PWM引脚输出PWM信号的最大振幅为几百毫伏?或者是更多的软件相关的,我附上我的代码下面,认为这是一个好时机问。我希望我没有打开一个新的线程。提前感谢。
举报
张娜
2020-5-6 14:05:46
是的,那个引脚,左浮动,可以是一个天线穗噪声等,从而造成任何麻烦!
举报
王晋
2020-5-6 14:18:43
谢谢大家的建议和意见,非常感谢。
谢谢大家的建议和意见,非常感谢。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
微芯片
上拉电阻
上
拉
电阻
为什么能上
拉
2021-01-28
1882
上
拉
电阻
与下拉
电阻
的定义及应用
2021-10-14
2835
上
拉
电阻
和下拉
电阻
问题
2019-06-27
2452
为什么要使用
拉
电阻
上
拉
电阻
阻值的选择原则是什么?
2021-04-06
2483
I2C信号一般需要外接上
拉
电阻
,如果主控内部有
上
拉
电阻
,是否可以省略外部
上
拉
2018-06-07
15713
关于
上
拉
电阻
2013-06-13
3489
如何选择
上
拉
电阻
2020-08-14
1753
上
拉
电阻
到底是咋完成
上
拉
的啊?
2023-10-31
448
关于
上
拉
电阻
的问题,大神求助!
2016-06-30
15149
系统应用:
上
拉
电阻
、下拉
电阻
实例——张飞实战电子
2015-06-26
5564
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
