创龙科技
直播中
刘先睿
7年用户 201经验值
私信 关注
请问C6748 EMIFA和DDR2时钟最高可以到多少
[tr]购买的开发板自带的gel文件中DDR2最高就给到了150M  而我看视频里讲的可以到四五百兆   请问C6748  EMIFA和DDR2时钟最高可以到多少  使用时是不是要使两个时钟保持一致    我程序中一些数据指定在DDR2中   这样做会不会使程序运行变快  有没有什么不利的影响
[/tr]
回帖(4)
黄欢
2020-5-5 06:18:49
DDR 有三种频率 DRAM I/O 数据
GEL 配置到了 156MHz 这个是最大了 这个时候 DDR2 数据率为 156 x 4 = 624 MT/s 即 DDR2-624
当然 C6748 也支持标准的 DDR2-400
EMIFA 与 DDR2 是完全独立的 EMIFA 同步最大 100MHz 异步 152MHz
会变得更慢 L1 L2 SRAM 的速度是 DDR2 的十几倍以上
举报
陈梅
2020-5-5 06:36:28
我以为DDR2的数据是通过EMIF接口进入DSP的  是我理解错了对啊
举报
陈晓晨
2020-5-5 06:42:21
然后我问一下  DSP    L2 ROM    L2 RAM     L1PRAM    L1DRAM  哪些是可以用的  比如我定义一个段或者指定一个指针地址存储数据
L1P L1D L2
举报
王永佳
2020-5-5 06:50:37
L1P L1D L2
举报
更多回帖
