传感器开发平台
登录
直播中
h1654155275.5969
7年用户
213经验值
私信
光电式车速传感器如何识别与检测
开启该帖子的消息推送
车速传感器
晶体管
光电式车速传感器的识别与检测
回帖
(1)
文妮
2020-4-30 16:37:10
图1为光电式车速传感器的结构,它用在数字式速度表上,由发光二极管、光敏晶体管以及安装在速度表驱动轴上的遮光板构成。它的工作原理如图2所示,当遮光板不能遮断光束时,发光二极管的光射到光敏晶体管上,光敏晶体管的集电极中有电流通过,使该管导通,这时三极管VT:也导通,因此在Si端子上有5V电压输出。脉冲频率由车速决定,车速为60km/h时,仪表挠性驱动轴的转速为637r/min,仪表软轴每转一圈,传感器有20个脉冲输出。
图3为光电式车速传感器在数字式车速报警系统中的应用,数字式车速报警系统由荧光屏、微电脑、集成电路等构成,根据车速传感器输出的脉冲信号,在数字式组合仪表的荧光屏上显示出车速。具体工作原理是,车速传感器发出的脉冲信号经过整形,通过计数管计测贮存到记忆回路,再经时间回路决定计数管的计测时间与记忆回路的记忆时间并输出。把记忆回路的输出信号送到显示回路,即可根据车速传感器发出的脉冲数在显示屏上显示出车速数值。
图1光电式车速传感器1遮光板;2光电耦合器
图2光电式车速传感器的工作原理1遮光板;2光敏晶体管
图3数字式车速表1燃油表;2转速表;3车速表;+温度表;5蜂鸣器;6车速报警灯;7车速传感器;8放大显示开关
显示值分辨率为lkm/h,显示值经过一定时间更换一次,但不会超过lkm/h的间隔变化。车速达到101km/h以上时,由车速判定回路发出信号,速度报警灯亮;车速达到105km/h以上时,蜂鸣器报警。
光电式车速传感器的检测内容是:在发动机起动后怠速运转时,用电压表测量曲轴转角输出端子Si和接地端子间电压,应为1.8~2.5V.若电压不正常,则应检查传感器和接地电路连接情况。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
车速传感器
晶体管
光电
式
速度
传感器
的工作原理是什么?
2019-09-16
1930
槽型
光电传感器
有什么特长?
2019-09-18
3057
请问怎样去设计
光电
式
探丝
传感器
电路?
2021-04-15
1215
汽
车速
度
传感器
的工作原理及应用
2020-08-24
1258
反射
式
光电传感器
有什么特点?
2020-03-06
2857
红外
光电
式
探丝
传感器
功能实现
2019-07-02
1687
普通的
光电传感器
能
检测
红色的纸吗?
2013-10-07
3959
红外
光电传感器
有哪些分类?
2021-04-13
2297
光电传感器
的实训
2020-04-26
3480
关于
光电检测
传感器
的问题
2014-09-03
3880
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
