在做触摸edit弹出小键盘的实验时,由于没有使用回调机制,只是定期使用函数”GUI_Exec();”进行更新,所以由此出现了一些问题。主要是在触摸edit弹出小键盘后怎么返回的事情。现在虽然已经实现了重新显示小键盘弹出之前的界面,但我是直接重新绘制整个界面,如果后期加入背景图片的话,这样刷屏是不行的。
所以想问下各位好汉有什么更好的方式吗?至于删除小键盘界面,我试了下貌似不行,先谢过各位。部分代码我贴在下面:
[AppleScript]
纯文本查看 复制代码
void Func
tionTouchJudge(FunctionList functionList){/***函数说明:1.此函数用来判断触摸区域是不是在function范围2.function按钮的功能:0.切换窗口3.小键盘输入*/int xstart, ystart, xend, yend;xstart = functionList.data.x;ystart = functionList.data.y;xend = functionList.data.width + xstart;yend = functionList.data.height + ystart;if (PID_INFO.y <= yend && PID_INFO.x <= xend &&PID_INFO.y >= ystart && PID_INFO.x >= xstart &&TouchCondition == 0){switch (functionList.data.FunctionType){case 0:TouchCondition = 1;showWindow(functionList.data.NextWindowID);break;case 1:break;case 2:break;case 3://判断小键盘是那个被按下,相应按下的数值传递到寄存器保存,然后传给edit显示break;case 4://考虑是直接重新显示界面还是关闭窗口的事情,实际上应该是关闭窗口来的好些//如果重新显示界面的话,没有更新的那部分其实也没必要重新绘制,不然很慢TouchCondition = 1;//WM_DeleteWindow(LastHwin); //1.删除小键盘界面//GUI_Exec();//WM_InvalidateWindow(LastKeyboardHwin);//WM_Exec();//WM_Paint(LastHwin);showWindow(LastWindowID); //2.直接显示原界面break;default:break;}}else{TouchCondition = 0;}}
