<strong>如何选购数码相机</strong>
<p><strong> 1.数码相机简介</strong></p>
<p> 数码相机(Digital S
till Camera)又称数字相机,简称DSC。数码相机是一种非胶片新型照相机。由光电转换器件接收板感应从镜头传来的光信号,由光电转换器件把光信号转换成一一对应的模拟电信号,再经过A/D模数转换(使模拟电信号变成数字信号),最后利用数码相机中固化的程序(压缩算法)按照指定的文件格式,将图象以二进制数码的形式存入
存储介质中。</p>
<p> <strong> 2.数码相机工作步骤</strong></p>
<p> <strong>数码相机的系统工作过程按操作顺序可以分为以下几个主要环节:</strong></p>
<p> <strong> 1.开机准备</strong></p>
<p> 打开相机的
电源开关时,主控程序
芯片就开始检查相机的各个部件是否处于工可工作状态。</p>
<p> <strong>2.聚焦及测光</strong></p>
<p> 数码相机一般都有自动聚焦和测光功能。当你对准一物体并把快门按下一半时,相机开始工作,确定对焦距离、快门的速度及光圈的大小。</p>
<p> <strong>3.拍照</strong></p>
<p> 按下快门,
光学镜头将要拍摄的画面聚焦到摄像器件(光电转换器件)CCD或CMOS上,光电转换器件捕捉景物光信号,并以红、绿、蓝三像素存储</p>
<p> <strong> 4.图像处理</strong></p>
<p> 就是把这些像素从CCD以串行的方式送到相机内部的缓冲存储区。这中间要经过数码相机很多部件的处理,如A/D转换、白平衡及色彩的校正,将其转化成电脑能识别的
离散数字信号。</p>
<p> <strong> 5.图像合成</strong></p>
<p> 一束一束的光到达缓冲存储区后,再合成形成一幅完整的数字图像。</p>
<p> <strong>6.图像压缩</strong></p>
<p> 图像的处理过程并没有结束。当它离开缓冲区时图像还要被压缩,压缩的程度根据拍摄前所选定的拍摄模式而定。对于标准模式,一般压缩幅度较大,而对于高质量模式,压缩幅度较小。</p>
<p> <strong> 7.图像保存</strong></p>
<p> 主控程序芯片(MCPU)发出一个信息,把压缩的图像再转移到存储卡中,长期保存。</p>
<p> <strong> 8.图片影像编辑与输出</strong></p>
<p> 存储在数码相机内或存储卡上的数码图片影像,可以输出到
计算机中利用图像处理软件进行常规调整与特效处理,然后通过输出
接口输出到
打印机打印出来,或者连接到电视机上直接观看拍摄的照片,还可以输出到录像机将拍摄的照片转录到录像带上,当然还能通过电脑将数码照片上网传送。</p>
