赛灵思
直播中
李玉兰
8年用户 1562经验值
私信 关注
[问答]
Ultrascale器件中如何将字节宽写入启用转换为位wibe写入enalbe?
大家好,
在Ultrascale器件中,RAM具有字节宽写入使能,但我想要Bit Wide Write Enable,所以
如何将字节宽写入启用转换为位wibe写入enalbe ... ??
回帖(3)
陈苏文
2020-4-26 14:05:47
xilinx fpgas中没有sram器件,具有位宽写入使能。
您最好的选择是进行读 - 修改 - 写,即读取一个字节,屏蔽/更改您想要的位并将其写回。
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。
举报
姜雨孜
2020-4-26 14:16:22
除了@muzaffer所说的,我还可以看到两个选项:
(1)对于大型RAM,以16K * 1位模式(或32K * 1或64K * 1模式)实例化RAM。
然后一起使用其中的八个来存储字节。
由于每个RAM只有一位,并且每个RAM都有一个单独的写使能,因此您现在可以使用位宽写入。
(2)对于小型RAM,在1位模式下使用分布式RAM用于与上述相同的系统。
举报
陈苏文
2020-4-26 14:28:22
(1)关于BRAM的* 1模式的好处。
举报
更多回帖
