7MISO 8IRQ
1地 2
电源3.3v
3使能 4SPI通讯使能
5时钟 6输入
7输出 8中断输出
注io脚电平:CE为高电平时模块工作,CSN低电平时有效,SCK上升沿有效,IRQ中断时低电平
读寄存器地址 AAAAA //读地址时,直接输入寄存器地址就可以。
写寄存器地址 1 AAAAA //相当于二进制100000是0x20,比如要写0x00寄存器的时候,要写0x00+0x20等于的值
空操作 0xff //空操作,把要读的地址用spi写入后,需要写0xff,(写0xff的同时无线模块会输出该寄存器的设置)
TX缓存包写 0xA0 1位~32位 无线
发送寄存器(写入数据可以发送出去)(直接写
0xA0,uchar数据,uchar数据 。。。32字节)
RX缓存包读 0x61 1位~32位 无线
接收寄存器 (低字节先输出)
TX缓存包清空 0xE1 写0xff 清空无线接收数据(写地址0xe1,0xff)
RX缓存包清空 0xE2 写0xff 清空无线接收数据(写地址0xe2,0xff)
TX数据重发 0xE3 数据重发(写地址0xe3,0xff)
寄存器
0x00
7不用
6接收完成中断使能(1关0开,中断产生时IRQ脚底电平)
5发送完成中断使能
4重发中断使能
3校验使能
2校验位选择(0:8位1:16位)
1无线电源(1开,0关)
0无线工作方式(1接收模式0发送模式)
寄存器
0x01
7不用
6不用
5地址5自动应答(1开0关)
4地址4自动应答(1开0关)
3地址3自动应答(1开0关)
2地址2自动应答(1开0关)
1地址1自动应答(1开0关)
0地址0自动应答(1开0关)
寄存器
0x02
7不用
6 不用
5地址5接收允许(1开,0关)
4地址4接收允许(1开,0关)
3地址3接收允许(1开,0关)
2地址2接收允许(1开,0关)
1地址1接收允许(1开,0关)
0地址0接收允许(1开,0关)
寄存器
0x03
7
6
5
4
3
2
10
通讯地址字节总长度(
00:无效
01:3字节
10:4字节
11:5字节)
寄存器
0x04
7654自动重发延时 0000:250微秒 0001:500微秒。。。。1111:4000微秒
3210自动重发次数 0000:关 0001:1次 0002:2次 1111:15次
寄存器
0x05
7不用
6543210 000 0000频率最低。 111 1111频率最高2.525GHz
寄存器
0x06
7连续载波传输(1开,0关)
6
5
速率250kbps(1开,0关) (和位3配合使用,位5位3 = 00:1Mbps 01:2Mbps 10:250kbps 11:不使用)
4
频率受晶振控制(1开,0关)
3
数据速率(0:1Mbps 1:2Mbps)(和位5配合使用,位5位3 = 00:1Mbps 01:2Mbps 10:250kbps 11:不使用)
21
发射功率(00:-18dbm 01:-12dbm 10:-6dbm 11:0dbm)(注:我的模块11是20dpm哈哈哈哈哈哈哈哈。。。)
噪声放大(信号增益)(1开0关)
寄存器
0x07 状态寄存器(写1清除对应的中断)
7
6 接收完成
5 发送完成
4 重发失败(超过设定的重发次数)
321 000通道0, 001通道1, 002通道2,。。。。(查看是哪个地址收到数据)
0 TX FIFO满标志(发射缓存包满)
寄存器
0x08
7654:数据丢包 计数器
3210:重发数据 计数器
寄存器
0x09
7:
6:
5:
4:
3:
2:
1:
0:载波检测(检查附近有无该频率。可检测是否有其他发射器在使用这个频率。)
寄存器
0x0a
40:39:38.。。。。。。2:1:0 (
地址0 注: 位39到位0可以随意改 )
寄存器
0x0b
40:39:38.。。。。。。2:1:0 (地址1,注: 位39到位0可以随意改)
寄存器
0x0c
40:39:38.。。。。。。2:1:0 (通道2的地址,注:位39到位8的值和地址1共用,位7到位0可以随意改)
寄存器
0x0d
40:39:38.。。。。。。2:1:0 (通道3的地址,注:位39到位8的值和地址1共用,位7到位0可以随意改)
寄存器
0x0e
40:39:38.。。。。。。2:1:0 (通道4的地址,注:位39到位8的值和地址1共用,位7到位0可以随意改)
寄存器
0x0f
40:39:38.。。。。。。2:1:0 (通道5的地址,注:位39到位8的值和地址1共用,位7到位0可以随意改)
寄存器
0x10
发射地址,注: 位39到位0可以随意改)
数值要与接收模块一致
寄存器
0x11
7
6
543210 地址0传输的有效字节(设置32就是只接收32字节)
寄存器
0x12
7
6
543210 地址1的有效字节
寄存器
0x13
7
6
543210 地址2的有效字节
寄存器
0x14
7
6
543210 地址3的有效字节
寄存器
0x15
7
6
543210 地址4的有效字节
寄存器
0x16
7
6
543210 地址5的有效字节
寄存器
0x17 缓存包状态寄存器(只读)
7
6重发状态
5TX寄存器满(1满)
4TX寄存器空(1空)
3
2
1RX寄存器满(1满)
0RX寄存器空(1空)
寄存器
0x1c 启用动态载荷长度
7
6
5 通道5开
4 通道4开
3 通道3开
2 通道2开
1 通道1开
0 通道0开
寄存器
0x1d
7
6
5
4
3
2 使能动态载荷(1开)
1 使能载荷应答(1开)
0 使能发送载荷但不应答(1开)
