Microchip
直播中
张婷婷
8年用户 239经验值
私信 关注
[问答]
dsPic33的级联问题怎么解决
我没有问题,使OC的功能作为规格单一设备。但是我没有成功地让他们级联工作,最后我放弃了最后的尝试,并使用TMR触发单个OC。这一次,我需要32位OC。我只需要通过软件命令生成1脉冲。我得到各种奇怪的和不同的结果,但没有成功。尝试了单比较和双比较,与各种同步,但我认为我不能正确理解如何同步/触发级联OC。下面的代码是当前的配置代码。在OC2中断处理程序中,以下行产生一个2m s的方波?根据我的计算,脉冲宽度应该是30070mhz时钟周期(4.2us)OC3CON1bits.OCM=2;//..eOC4CON1bits.OCM=2;//..eI预期只在奇数信道上执行OCM=2,但是触发两者是产生连续脉冲的唯一方式。OC3CON1bits.OCM=2;尽管OC2中断是规则的,但是单独创建一个不规则定时的100ns脉冲。谢谢您的输入和建议。
回帖(3)
王珍珠
2020-4-23 07:50:54
看来这是个硅问题。我发现它早在论坛上被记录在案。开始工作时,我确定的32位OC的MSB不是0。我正在研究的解决方案是基于计数从<或>=0x10000改变时来在级联和单个OC之间切换模式。
举报
王焕树
2020-4-23 08:07:39
好发现。N.B.“MSB”通常指的是“最有效位”。在这种情况下,它是“最有意义的词”。
举报
王珍珠
2020-4-23 08:19:04
同意。THNX。
举报
更多回帖
