温度是影响pH值在线测量精度和长期稳定性的重要因素之一,因此在采集
电路中设计温漂低、稳定性高的前级处理电路和高精度的A/D采集电路至关重要。文中采用ADI公司最新生产的低偏置电流、低失调漂移放大器ADA4505和高精度ADC芯片AD7792,设计的pH值测量电路,分辨率高、稳定性好、结构简单、功耗低,实验结果表明,该方案能在10~60℃范围内保持较高的测量精度。
在pH值在线测量中,电位分析法是实现在线监测和过程监控的唯一方法,该方法所用的电极被称为原电池,使化学反应能量转成为电能。原电池由两个半电池构成,其中一个半电池称作测量电极,它的电位与特定的离子活度有关;另一个半电池为参比半电池,通常称作参比电极,它一般是与测量溶液相通,并且与测量仪表相连。原电池的电压称为电动势(EMF),根据能斯特方程,pH值与电动势E之间的关系如下
式(1)和式(2)中,aH+为水溶液中氢离子活度;R为气体常数;F为法拉第常数;T为绝对温度,E0为标准电极电位。
从式(1)和式(2)可以看出,pH值计算时的斜率与温度T成线性关系,因此必须对方程中的斜率进行补偿。此外,由于pH测量电极上产生的电动势较小,最大只有几百mV,因此对于pH值在线监测传感器,在设计信号放大和采集电路时,必须考虑放大电路随时间和温度的漂移对pH值的影响,以获得精确且结果可重复的PH值。
